Проблема ШерХан Магикар А
Александр Тр
Сообщение11.12.2005 15:40    Проблема ШерХан Магикар А [цитировать]
На брелке пропал значёк - замочек. Машина стоит на сигнализации. Снять с сигнализации не получается. Попытался по новой прописать брелок. Сигналка брелок не прописывает. Батарейка в брелке новая! В чём проблема? Что делать?
АлексТ
DVDrom4ik
Сообщение11.12.2005 16:08     [цитировать]
попробуй сбрось настройки и заново запиши брелок ...
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
Александр Тр
Сообщение11.12.2005 21:27     [цитировать]
Сигналка то включена! Как сбросить настройки? Я пытался прописать поновой брелок. Сигналка не входит в режим програмирования.
АлексТ
Сообщение12.12.2005 12:21     [цитировать]
А на заводские тоже не возвращается?
Зажигание включать и выключать надо очень быстро, на все 2-3 сек.
Александр Тр
Сообщение13.12.2005 17:22     [цитировать]
Я раньше прописывал второй брелок всёбыло нормально. А сейчас не один не прописывается! Мне кажется дело в антенном блоке, но как проверить?
АлексТ
Сообщение13.12.2005 19:14     [цитировать]
Проверить можно только заменой Расстроен .
Александр Тр
Сообщение03.01.2006 18:46     [цитировать]
Всё дело в антенне. Когда на неё надавливаешь сигналака видит брелок. Теперь вопрос: можно ли отремонтировать антенну или надо менять?
АлексТ
AMAZON
Сообщение03.01.2006 23:31     [цитировать]
Если надавливаешь и работает- то это вероятно- теряется контакт. Все равно меняшь- попробуй вскрыть и проверь- обращая внимание на кчество пропайки и на соединение усика антенны. Попытка не пытка. Если на гарантии- то пусть у установщиков голова боилт. Если сам ставил- то уже ничего недокажешь и пробовать надо. Только аккуратно.
:p)
Slavan
Сообщение30.08.2010 21:37     [цитировать]
У отца такая сигналка. Вчера оставил машину с габаритами почти на весь день, пришел, завелась нормально, но стала постоянно гореть аварийка. Кнопкой не вылючается и включается только при включенном зажигании. Аккамулятор заряжен. Отключали клеймы на 15 минут - не помогло. Как исправить данную проблему. Помогите, плиз?
Сообщение30.08.2010 21:43     [цитировать]
сига здесь ни при чем-неисправность в машине,или она(аварийка) бы горела постоянно
Последний раз редактировалось: лавр (30.08.2010 21:52), всего редактировалось 1 раз
Slavan
Сообщение30.08.2010 21:50     [цитировать]
Спасибо! Завтра попробую, но сначала надо найти где установили блок сиги
Сообщение30.08.2010 21:53     [цитировать]
почитай отредактированное сообщение-просто сначала не вьехал
Slavan
Сообщение30.08.2010 22:48     [цитировать]
Спасибо, может в реле аварийки дело?
shuma13
Сообщение30.08.2010 22:53     [цитировать]
Slavan
Зажигание и оба борта поворотов есть на кнопке аварийки. Мож там проблема?
Галаич
Сообщение27.11.2010 19:46     [цитировать]
У меня шевроле нива стоит сигнализация Scher-Khan||| Работает только центральный замок дверей, светодиод не моргает световая не рабртает , звуковая не работает
Последний раз редактировалось: Галаич (29.11.2010 23:00), всего редактировалось 1 раз
