Проблема ШерХан Магикар А
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение27.11.2010 20:04     [цитировать]
Галаич писал(а):
светодиод не моргает
Горит постоянно?
Галаич
Сообщение28.11.2010 20:13     [цитировать]
Нет негорит как бы нет напряжения только с пульта работают замки дверей первая кнопка закрывает и открывает двери может предохранитель но я незнаю где искать
Сообщение29.11.2010 00:29     [цитировать]
Попробуйте с брелка загнать в валет и снять,предохранитель в данном случае не причем,иначе бы замки не работали.А до этого сигналка работала?
Галаич
Сообщение29.11.2010 01:34     [цитировать]
Да все работало с пульта больше ничего не работает кроме замков дверей не реагирует не накакие функции До этого случилось стало работать функция свободные руки
Галаич
Сообщение29.11.2010 17:57     [цитировать]
Спасибо! сигнализация заработала стояла на функции валет но глючит ставлю на сигнализацию замки дверей закрываються и сразу открываються световая и звуковая работает и кокда я снимаю с сигнализации через 15-20 сек ставиться автоматически функцию свободные руки отключал мне как бы раньше одной кнопкой ставил и снимал сигнализацию может перепрогромировать брелок
Страница 2 из 2
