StartLine A9
На страницу Пред.  1, 2
Melnik
Сообщение13.12.2005 06:53     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Померял тестером.
При 18-20 С около 15 кОм
При нагревании уменьшается.
можно вас еще попросить сказать сопротивление датчика при -15С
хочу просто подобрать такое же сопротивление, которое бы выдавал датчик при холодах..........
vad
Сообщение13.12.2005 08:04     [цитировать]
Melnik писал(а):
вот в руках держу его. Ни каких надписей на нем нету, кроме полосок. Может полоски это и есть градуировка?????
интересно. откуда ты их взял Улыбаюсь снял опрессовку М6 ? насчет сопротивления при определенной Т, то все таки думаю надо будет обращаться к производителям за информацией...
vad
Сообщение13.12.2005 08:21     [цитировать]
э, блин. эврика типа. как же все таки любим себе жизнь усложнять. возьми. откинь датчик от линии, подсоедини туда магазин сопротивлений. покрути сопротивления, поменяй настройки запуска по Т..потом подбери нужное сопротивление и из расчета типа Rнужное=R-20градусов - Rдатчика и последовательно подключи к своему машинному...
Melnik
Сообщение27.12.2005 09:28     [цитировать]
хм..... а где мне взять R-20градусов ????
всетаки кто нить может мне сказать какой терморезистор и с каким номиналом идет с данной сигнализацией???? т.к. у меня боольшое подозрение, что с моей сигнализацией шел совершенно не заводской терморезистор. Что то в комплект левое запихнули в магазине........
Melnik
Сообщение27.12.2005 10:32     [цитировать]
разобрался!
не шло у меня в комплекте датчика температуры двигателя (видимо в магазине его еще вытащили). А был резистор номиналом 510кОм который (судя по инструкции) сажается на серо-черный провод.
теперь у меня два вопроса: 1. можете ли вы мне описать полностью характиристики датчика температуры двигателя, т.е. что бы я поискал такой же у себя в городе.
и
2. (который мне больше нравится). Можно ли у вас преобрести этот датчик по почте????
Melnik
Сообщение28.12.2005 11:07     [цитировать]
и всетаки:
Можно ли у вас преобрести датчик температуры двигателя????
Сообщение28.12.2005 13:13     [цитировать]
Отдельно боюсь не получится.
Дороже пересылка чем сам датчик Очень счастлив .
По данным производителя могу назвать его параметры, надеюсь подберете аналог.
-20С - 100кОм
-10С - 55кОм
0С - 33кОм
+25С - 10кОм
+30С - 8кОм
+35С - 6,5кОм
+40С - 5,3кОм
+100С -677Ом
Страница 2 из 2
