ПРОБЛЕМА! Автозапуск зимой не работает StarLine A8
Александр1
Сообщение01.12.2005 21:59    ПРОБЛЕМА! Автозапуск зимой не работает StarLine A8 [цитировать]
Сигнализация установлена на ВАЗ-21093. Летом,осенью автозапуск
работал нормально, а в холод(минус) не хочет!
Во-первых: Очень редко можно поставить на подготовку для автозапуска, Ставлю на ручник, включаю нейтраль, выключаю зажигание, двигатель глохнет. А должен продолжать работу!!!
Во-вторых: Когда двигатель долго работает,машина по-видимому, теплая, тогда можно подготовить к автозапуску. Но по истечении 1-2 ух часов (на морозе), начинает пищать брелок, и на брелоке мигает капот, как будто его открыли.
Что вы мне посоветуете?
Смотрел подобные темы, понял, что возможно это микросхема? Тогда как именно она называется? А может что другое? Спасибо!
Сообщение02.12.2005 12:34     [цитировать]
Видимо флеш память чудит.
Микросхема 8 ножек 93LC46B.
Александр1
Сообщение02.12.2005 20:25     [цитировать]
а такие микросхемы подойдут Улыбаюсь :
93LC46 DIP
93LC46 SMD
Александр1
Сообщение04.12.2005 21:00     [цитировать]
И все же подойдут ли такого типа микросхемы???!?!?!!?
см. вопрос выше
Matrox
Сообщение05.12.2005 02:31     [цитировать]
Дайте ж людям отдохнуть в законные Сб., Вс.!
Вот наступит понедельник - вот и терзайте.
Ev76
Сообщение05.12.2005 09:41     [цитировать]
Подскажите пожалуйста почитал про проблем уавто запуска зимой на Старлайн у меня точно такая же проблема но только сигналка Монгуст ЕМС 1,9 с автозапуском, точно так же на прогретую заводится а на холодную нет идет сработка сигнализации и блокировка завода двигателя как только стартер начинает крутить. В чем может быть проблема ?
Александр1
Сообщение06.12.2005 20:35     [цитировать]
см. вопрос выше
Просто именно такой мк-схемы я не могу
найти!!! Городок не большой Расстроен Расстроен
Уже вообще-то вторник Просто смех Просто смех Просто смех
Сообщение07.12.2005 11:42     [цитировать]
Александр1
Подойдет 93LC46 SMD. Ее можно перепаять с другого блока сигнализации, естестно рабочего.
Ev76
Александр1
Для начала все же попробуйте поставить новый аккумулятор на машину. Были случаи это решало все проблемы.
А уж потом будем думать что менять в блоке.
Александр1
Сообщение07.12.2005 19:14     [цитировать]
Да, на самом деле, аккумулятор у меня не очень!!!
Расстроен попробую поставить чей-нибудь(новый, ну или почти новый)
для пробы!! Просто смех
Сообщение07.12.2005 19:33     [цитировать]
Александр1
Пишите как все получилось.
Это больше для форума и статистики.
Спасибо!
Александр1
Сообщение08.12.2005 20:51     [цитировать]
Сегодня, по привычке, ставлю нейтраль, включаю
ручник, выключаю двигатель, и смотрю сразу на брелок.
На брелоке, после выключения, появился значок(он наверное
всегда появлялся): перечеркнутый
(типа молнии) аккумулятор. Значит проблема все же в нем???
Температура сегодня -32С. Холодно! Просто смех
ZSasha
Сообщение09.12.2005 06:13    Re: ПРОБЛЕМА! Автозапуск зимой не работает StarLine A8 [цитировать]
Что то я не догоняю - при чем тут может быть аккумулятор? Хотя бы в теории? Двигло работает? - работает! Ну так какие еще вопросы к аккуму? Упс
Сообщение09.12.2005 12:13     [цитировать]
ZSasha
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2721&start=30
Александр1
Сообщение23.12.2005 21:05     [цитировать]
Всё ребята, понял все таки в чем проблема, на самом деле, причина в аккумуляторе! Мне так и не довелось поставить новый ак-ор. Когда еду на дальние расстояния (я повторюсь, у нас городок небольшой),акк-ор заряжается, и при постановке на автозапуск, его хватает на сутки и более, даже при -32(градусов цельсия) и выше!!!!Короче работает все нормально!!!!!!!!!!!!!
