Вопрос по Мангусту 800 с
44-й
Сообщение21.11.2005 11:44    Вопрос по Мангусту 800 с [цитировать]
День добрый !!!
Возникла небольшая проблемка , подхожу с утра к машине снимаю с сигналке - замки не открываются , пытаюсь открыть с пульта багажник - ноль эмоций , плюнул открыл ключем . После того как завел машину замки закрылись !!! Открыл с пульта - без проблем .... Доехал до работы закрыл машину , все отработало . Сейчас выхожу нажимаю на кнопку с охраны снялась , двери не открылись. Сел , завел закрываются и открываются .
Вопрос может дело в аккомуляторе , есть ли у сигналки какой нибудь анализатор зарядки который не включает актуаторы если заряд батареи недостаточный ????? Или это просто нехватает у неё мощи чтобы дернуть актуатор ???
Matrox
Сообщение21.11.2005 11:55     [цитировать]
Скорее всего аккумулятор подсел настолько, что он не в силах был двинуть замки.
Кстати, а завел машину без проблем?
44-й
Сообщение21.11.2005 12:02     [цитировать]
От неповеришь завел ваще без проблем ...
Стартер вертит на ура даже с учетом того что у меня Реногор и пусковая мощность стартера 1,1 КВт ....
Дома должен сидеть старый чёрт , а не шлятся "чёрт знает где" (с)
44-й
Сообщение22.11.2005 15:38     [цитировать]
Проблема так и не решилась ...
Сегодня обратил внимание что при снятие с охраны также не моргают габариты ... Что с сигналкой ??????
Это все происходит после описанного в другом посте
В этом
Сообщение23.11.2005 11:49     [цитировать]
Где именно подключены питающие првода сигналки?
У АЗЛК слабое место блок предохранителей, вернее его разъемы которые идут из салона. В них могут клеммы не до конца посажены и болтаться.
44-й
Сообщение23.11.2005 12:59     [цитировать]
На счет "плюса при выключеном зажигание" незнаю (ставил не сам) , блок предохранителей у меня стоит нового образца с флажковыми предохранителями (основная проблема АЗЛК именно в предохранителях).
Проблема в том , что после даже непродолжительной поездки , все работает нормально , врядли провода в состояние покоя отходят , а потом после тряски встают на место ....
Недозаряд аккомулятора тоже можно исключить , он бы стартер не дернул , а он очень мощный ....
Сообщение23.11.2005 13:08     [цитировать]
Если с питанием до блока сигналки все нормально, то смотреть сам блок на предмет "холодных паяк", возможно ноги разъема
