Чудеса с Мангустом AMG-800C
44-й
Сообщение24.10.2005 17:06    Чудеса с Мангустом AMG-800C [цитировать]
Добрый день !
Подскажите пожалуйста что могло произойти с сигнализацией . Симптомы следующие - утром подошел к машине , снял её с охраны , двери нормально открылись , после включения зажигания у меня автоматически закрываются двери , я завел машину , открыл с пульта двери и полез в багажник (он у меня тоже открывается с пульта) , после нажатия и удержания кнопки открытия багажника на пульте (по идее ничего не должно было произойти )сработала сигнализация и после этого перестала реагировать на сигналы пультов , кнопку аварийного отключения - пришлось из нее разъем выдирать....
При подключение питания система встает на охрану , раньше этого небыло.
Что могло случится и что делать ????
Сообщение24.10.2005 17:34     [цитировать]
Снимать систему с охраны аварийно.
Обязательно проверить штатный аккумулятор.
44-й
Сообщение24.10.2005 17:36     [цитировать]
А она погань на кнопку аварийного отключения не реагирует ...
А впринципе допустим снял , что дальше делать ??? Как пульты опять подключить , она на них не реагирует ....
Дома должен сидеть старый чёрт , а не шлятся "чёрт знает где" (с)
Сообщение24.10.2005 17:38     [цитировать]
Они должны остаться в памяти, если нет то програмировать заново.
44-й
Сообщение24.10.2005 17:42     [цитировать]
Мило !!! А что это было ????
Кстати забыл сказать при включение питания сигнализации начинает щелкать актуатор багажника ....
Сообщение24.10.2005 17:50     [цитировать]
Проверьте все предохранители сигналки соответственно качество подключения питающих проводов.
44-й
Сообщение24.10.2005 17:59     [цитировать]
Спасибо посмотрю ...
Trjam
Сообщение26.10.2005 21:11     [цитировать]
проверить массу на сигналке в первую очередь
делай точно,а неточно само получится
13 Вольт
Сообщение26.10.2005 23:35     [цитировать]
Возможно блок сигнализации просто залило водой. Нужно найти, открыть и помотреть... наличие внутри зеленого налета.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
44-й
Сообщение02.11.2005 11:46     [цитировать]
Спасибо всем за помощь !!! Вчера всетаки долез, проверил проводку , снял систему аварийно и о чудо !!! Она ожила и начала работать как будто ничего небыло !!!!
