установка StarLine Twage A8 на ВАЗ 2109
mmm
Сообщение30.10.2005 17:13    установка StarLine Twage A8 на ВАЗ 2109 [цитировать]
Плиииз!!! Помогите, уже всю голову сломал. Как подключать провода с 6-ти контактного разъема сигналки к замку зажигания на ВАЗ2109i. Описание проводов мне не понятно, что такое АСС применительно к ВАЗ2109i. Только про красный провод питания все понятно, а остальные..... Зарание благодарен!!!!
Xpert
Сообщение30.10.2005 18:47     [цитировать]
http://www.auto-set.ru/cat15level2.html
Тут есть инструкция на русском. В ней вроде все понятно.
mmm
Сообщение30.10.2005 21:26     [цитировать]
Спасибо большое!!!! Вот тока у меня книженция то есть! Там тока мне не понятно описание проводов, что такое АСС, зажигание #1, зажигание #2....
Trjam
Сообщение30.10.2005 22:55     [цитировать]
В вашем случае ни асс (аксесуары),ни заж#2 не нужны
делай точно,а неточно само получится
Matrox
Сообщение31.10.2005 10:27     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2517&highlight=acc
mmm
Сообщение31.10.2005 21:29     [цитировать]
Большое всем человеческое спасибо!!! Вот тока по поводу провода зажигание #2. Если его никуда не подключать, тогда проподает функция 7. Может тогда его цеплять хотя бы на включение печки при дистанционном запуске двигателя (хоть в машине тепло будет)?
browser
Сообщение24.11.2005 01:40     [цитировать]
насчет АСС советую все-таки подключить...
не знаю как там у инжекторных, но у моей карбовой вентилятор печки и охлаждения двигателя включаются от контакта 15/2 замка зажигания.
если не боитесь перегреть машину - провод асс лучше подключить к проводу 15/2 замка зажигания.
плюс в салоне тепло Улыбаюсь
я так и сделал.
Freewr
Сообщение12.08.2007 00:37     [цитировать]
Народ, а зачем его на печку подключать??
Неужели так трудно оставить печку включенной? И при заводе машины она же и сработает... или у вас печки тока с ключами работают??
Gloom
Сообщение19.08.2007 17:05     [цитировать]
эт ты в -30 проделай, посморим, хватит ли у тебя аккума на печку и стартер.
www.asgloom.narod.ru
