Что такое АСС?
Sergdon
Сообщение19.09.2005 20:30    Что такое АСС? [цитировать]
Мужики, подскажите салаге, что такое положение ключа зажигания АСС?
На моей десятине всего три положения: ВЫКЛ, ВКЛ, Запуск.
И куда цеплять соответствующий вывод сигналки?
Matrox
Сообщение19.09.2005 21:41     [цитировать]
ACC - это сокращенно от ACCESSORIES, т.е. прочее подключаемое оборудование типа печки, кондея и т.д.
Сообщение19.09.2005 22:16     [цитировать]
В наших машинах цепляй на зажигание
S.B.
Сообщение19.09.2005 22:24     [цитировать]
как сказал Matrox - к этому выводу надо цеплять разное доп оборудование:
- реальный пример - печка, идет прогрев двигателя и работает печка !
а вот нсчет цеплять на зажигание - думаю не стоит - там и так есть выход на зажигание...
Сообщение19.09.2005 23:13     [цитировать]
Если сигналка с запуском (что очевидно) толгда точно к печке, у нас больше не к чему.
Сообщение19.09.2005 23:14     [цитировать]
Правда не понял какая машина то ?
AMAZON
Сообщение19.09.2005 23:18     [цитировать]
Я тоже вначале столкнулся с такой проблемомй. Но вышел из положения тем, что прицепил его на выход провода, идущего от замка к маршрутнику и блоку контроля дверей- есть такая проводочка. И на нем появляется +12 при встаке ключа без включения зажигания и горит светодиод в замке.
:p)
Сообщение20.09.2005 17:32     [цитировать]
обратите внимание: АСС это выход, а не вход. Легко догадаться, что подключать его, при отсутствии данного адреса в машине, просто не надо
