Cenmax st-5. Проблемы при установке.
Melnik
Сообщение26.10.2005 07:52    Cenmax st-5. Проблемы при установке. [цитировать]
Всем доброе время суток!
имею Ваз 2115 и на нее ставлю сигнализацию Cenmax st-5 (купленную с рук).
Возникли следующие проблемы при установке сигнализации:
1. Постоянно на брелке мигает капот. И при постановке в охрану машина издает 3 звуковых сигнала. Провод с концевика капота проверял: при откратом капоте подается минус, при закрытом ничего не подается. В режиме охраны если открывать и закрывать капот, сигнализация ни как не реагирует.
2. Не могу сбросить установки сигнализации на заводские. Включаю зажигание (делаю все по инструкции), нажимаю 10 раз кнопку аварийного отключения, выключаю зажигание и должен услышать сигнал, но ничего не происходит.
3. Ручник отображается на брелке наоборот. Т.е. когда ставлю заведенную машину на охрану на ручнике, то иконки ручника на брелке нету, если ставлю машину на охрану без ручника, то иконка на брелке появляется. Напряжение на проводе подключаемому к отрицательному входу ручника на сигнализации проверял. Плюс при вкл. зажигании и отпущенном ручнике. Во всех остальных случаях - минус.
4. Светодиод при вклученном зажигаении постоянно маргает какими то сериями, не успеваю посчитать по сколько вспышек каждой серии, иногда бывает 5 вспышек иногода больше.......
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что за проблема возникла с сигналкой...........
Сообщение26.10.2005 10:17    Re: Cenmax st-5. Проблемы при установке. [цитировать]
Ну очень много проблем с одной сигналкой,рекомендую для начала подключить всё дома на столе и проверить все режимы,что бы исключить болячки авто,перебитые провода и К.З.,сигналка то новая,или стояла где нибудь?
Melnik
Сообщение26.10.2005 11:25     [цитировать]
сказали что новоя, визуально дефектов не видать, ни где не пошеркано, блестиит даже немножко.......
по идее КЗ ни где не должно быть, т.к. все перепроверял по нескольку раз после того как все подключил
но все равно попробую в домашних условиях это проделать.......
а еще вопрос такой одиноковое ли напряжение должно быть на отрицательных входах багажника и капота без подключенных концевиков????
Сообщение26.10.2005 11:28     [цитировать]
по идее да,и скорее всего +12в
Melnik
Сообщение28.10.2005 08:25     [цитировать]
Сделал так как вы посоветовали, т.е. подключил сигнализацию дома.........
подключив только +12 на 18-ти контактном разьеме и минус на нем же у меня на брелке всеравно мигает капот (как будто он открыт), и так же наоборот появляется иконка ручника на брелке.........правда заработала функция установки заводских настроек.
Это значит блоку сигнализации кирдык, так?????
rgubaev
Сообщение28.10.2005 09:41     [цитировать]
1. Насчет капота. Померь напряжение на выводе. Если оно около нуля то возможно просто непропаян или незапаян вообще подтягивающий резистор. Я-б отремонтировал, а ты смотри сам - насколько ты дружишь с паяльником.
2. По поводу иконки ручника. А почему она не должна гореть-то? Ты вывод ручника на массу-же не посадил, а сигналка у тебя для механики (петелька разрезана).
Сообщение28.10.2005 09:52     [цитировать]
хорошо бы если просто непропай,но не беда если транзистор вышел из строя,который может стоять в этой цепи
Melnik
Сообщение28.10.2005 11:03     [цитировать]
1. Напряжение на отрицательнов входе капота -12В. (я там все входы перемерял).
2. Ручник я проверял ложа вход ручника на минус аккомулятора. Замыкаешь на минус, пропадает иконка, убираешь провод ручника с клеммы, появляется...........
Сообщение28.10.2005 11:07     [цитировать]
то,что масса на концевике капота,это плохо,должен быть +12в,а во втором случае всёправильно работает
rgubaev
Сообщение28.10.2005 11:12     [цитировать]
Откуда там минус 12? Нет в авто таких напряжений. Какое напряжение на входе концевика багажника относительно общего провода системы/минусового вывода аккумулятора?
Сообщение28.10.2005 11:14     [цитировать]
есть такое напряжение относительно плюса,потому как видимо он именно так и замеряет
rgubaev
Сообщение28.10.2005 11:53     [цитировать]
serge-singer Ну взял все испортил. Нету в машине минус 12 - мерить нужно правильно.
Сообщение28.10.2005 11:56     [цитировать]
ну почему же испортил,если мы ищем именно массу,там где она должна быть,то замеры производим относительно плюса,так что всё правильно,ладно не суть,в любом случае сигналку разбирать нужно и прозванивать элементы вплоть до просессора
Melnik
Сообщение28.10.2005 12:35     [цитировать]
не правильно сформулировал.....конечно же там просто масса. -12 я написал, потому что всплыла визуальная картинки вольтметра в памяти у меня, а на нем было зафиксированно это значение. А мерял относительно плюса.
напряжение на вхоже концевика багажника относительно массы аккомулятора 4-5В.
а про ручник, я тогда не совсем понял. На ручнике ведь такой же принцип как и на концевике двери. Открываем/затягиваем ручник появляется минус на проводе (должна появиться иконка), Закрываем дверь/отпускаем пропадает минус (должна пропасть иконка)........ или я что то не так понял????
Сообщение28.10.2005 12:41     [цитировать]
в принципе всё правильно по второму параметру,а вто 4-5 вольт как то настораживает,пройди по дорожкам до процессора и замерь на прияжение на его выводе
