Как подключить датчик ручного тормоза
Станиславский
Сообщение24.10.2005 17:33    Как подключить датчик ручного тормоза [цитировать]
При подключении провода от сигнализации к датчику ручного тормоза происходит какая-то ерунда. Не зависимо от того включен ли ручник или выключен на брелке сигнализации показывает , что ручник выключен. Я так понимаю наводит провод идущий от сигнальной лампочки на приборной панели. Я его отключаю от датчика ручника и все становится нормально. Но как быть с лампочкой, она мне нужна.
Сообщение24.10.2005 17:37     [цитировать]
Почему не использовать диод? Еще раз проверьте точку подключения.
Станиславский
Сообщение24.10.2005 23:59     [цитировать]
С подключением все OK.
Проблемма в лампочке на приборной панели.
Она создает на датчике сопротивление. Из за чего датчик ручника не правильно работает.
Получается, что он всегда выключен.
Василий Пупкин
Сообщение27.10.2005 19:27     [цитировать]
Какая машина?
У меня тоже самое! (ВАЗ2111, старлайнА9) Сперва думал баг и временно до прихода мыслей Подмигивающий отключил проводок в колодке от лампочки... Потом подключил и более детальное изучение эффекта дало вот что: на заведенном двигателе т.е. включенно зажигание т.е. запитана панель ручник у меня всетаки видится как надо и лампа горящая не помеха, а при выключенном не видится но это такто и не надо!?! Зато сигналка не пищит 3-мя сигналами что забыл ручник, когда я его действительно "забыл" а програмная нейтраль когда надо выполняется!!! Можно воткнуть вместо лампы св.диод думаю должно помочь... Я прикупил при случае красный, попробовать пока лень... На девятке с томагавком такая же фигня... Думаю скорее фича чем баг! Подмигивающий
Xpert
Сообщение27.10.2005 20:01     [цитировать]
Я думаю уважаемый Грин имел в виду не светодиод, а радиотехнический диод. Хотя кто знает Улыбаюсь
Сообщение28.10.2005 10:09     [цитировать]
Xpert
Абсолютно прав.
Возьмите обычный диод и развяжите им сигналку от панели приборов.
Василий Пупкин
Сообщение28.10.2005 20:17     [цитировать]
А светодиод (имею ввиду автомобильный с цокольком вернее имитатором его отсутствия от желтых братьев Подмигивающий ) вместо лампы - не убъет двух зайцев? Не вмешиваясь в проводку впайками-врезками-вжимками лишний раз !?!
Василий Пупкин
Сообщение28.10.2005 20:19     [цитировать]
и цена вопроса 10 руб. ...тока панель сдернуть...
Илья-варан
Сообщение04.11.2005 16:24     [цитировать]
Рассказываю чисто по секрету: я сажаю провод ручника( вместе с проводом тормоза есле он есть) на тормоз- все работает как надо, ручник не примерзает...
Василий Пупкин
Сообщение18.11.2005 08:33     [цитировать]
можно подробнее чё это дает
Илья-варан
Сообщение18.11.2005 10:19     [цитировать]
На проводе который идет от ручника к стопам висит постоянный минус пока педаль не нажата(проходит через спирали лампочек). При нажатии на нем появляется плюс. Во первых не нужно поднимать ручник, который вечно примерзает в условиях нашего климата, а если сигнализация требует подключение и ручника и стопы, то экономятся время и силы, т.к. к ручнику подключатся не надо.
Сообщение18.11.2005 11:52     [цитировать]
Илья-варан
Все верно, можно и так подключить.
Важно одно! Машина должна стоять на ровной площадке, чтобы не покатилась.
Василий Пупкин
Сообщение18.11.2005 20:45     [цитировать]
А как из машины то выйти я непонял, вслучае старлайна например!?!
Я думал подключить к стопу через диод но слегка для другой цели - чтоб при попытке поехать на стоящей под охраной заведенной машине и оборванным проводом от ручника при нажатии на тормоз маш-ка завопила...
Сообщение18.11.2005 20:52     [цитировать]
Если подключиться к тормозу, то при его нажатии машина заглохнет.
А если держать нажатым то машина не пройдет резервирования.
Тормоз аналогичен ручнику только инверсно.
Василий Пупкин
Сообщение18.11.2005 21:46     [цитировать]
Дак ибо нах? Понять немогу... А вроде и непил сегодня... Подмигивающий
