Как подключить датчик ручного тормоза
На страницу Пред.  1, 2
Илья-варан
Сообщение20.11.2005 05:52     [цитировать]
Грин/АвтоСет/ -как правило в моей практике в основном я ставлю на японки с автоматами. так что (если коробка исправна) ручник не нужен, на парковке она никуда не укатится. А если механника, то я думаю, лучше подключать все же ручник, -безопаснее.
Сообщение21.11.2005 13:08     [цитировать]
Именно об этом я и говорил Очень счастлив Подмигивающий .
Василий Пупкин
Сообщение21.11.2005 16:52     [цитировать]
А я почемуто про наши машины подумал...
AMAZON
Сообщение21.11.2005 22:34     [цитировать]
Не забивай голову мелочами.
Поставь просто диодную развязку на выключатель ручника.
Используй диоды- для датчика- маломощный типа КД501, кд510, адля выхода на панель приборов лучше поставить КД202Р или подобное. Для установки : выдерни провод от кнопки ручника, подсоедини доппровод к кнопке.Далее подключи диод КД202 между этими проводами. Проверь включив зажигание нормальную работу лампы на панели. Если не пашет- то просто переверни диод наоборот. Далее к проводу от кнопки присоедини второй диод- так, чтобы рисунки на оболочке- это стрелка, упирающаяся в перпендикулярную линию- смотрели в одну сторону. К другому концу диода присоедини провод датчика от сигналки. И ВСЁ!!!
УДАЧИ!!!
:p)
Страница 2 из 2
