Помогите с программирование Pantera"ы pls
На страницу Пред.  1, 2
Филипп
Сообщение27.10.2005 09:30     [цитировать]
В инструкции (Коричневый "Выход на сирену +12в"), но сирена не работает. И вот ещё, что, у новой сигналки 2 выхода на габариты (Опять же по инструкции), но на самом деле работает один. Я просто подумал, что сигнал можно на второй "повесить", ведь на габариты тоже +12... Вопрос: « А может выход на сирену "контролироваться " каким-нибудь ещё проводом (т.е. Может я, что-нибудь забыл подключить?)
Спасибо за возню со мной..
Сообщение27.10.2005 10:30     [цитировать]
про сирену тут на месте смотреть нужно,а 2 выхода на габариты,на самом деле,это выходы на поворотники,потому их 2,сигнал на сирену может быть выключен,программно,как при постановки и снятии ,так и в режиме тревоги,нужно восстановить заводские установки и всё проверить
Филипп
Сообщение27.10.2005 13:35     [цитировать]
Каким образом востановить заводские установки? В инструкции об этом не чего....
Филипп
Сообщение27.10.2005 14:50     [цитировать]
И ещё вопросик не помоей теме:
Друг купил машину Nissan Almer'у
Ездил два месяца, потом обнаружил, что в машине кроме штатной сигнализации ещё кокая-то, стоит (Брелок BOSH, может она и есть). Купил батарейки поставил в пульт оказалось работает (двери закрывает и габаритами моргает Улыбаюсь), до этого закрывал с ключа. !НО, во первых приёмник (для сигнала с брелка) стоит внешний (тоже BOSH ), в салоне авто, и к тому же что-то вроде инфокрасного луча (не радио сигнал), потому что действует по принципу прямой видимости, т.е. что б открыть машину надо подойти на расстояние руки (В общем, то же самое что и подойти открыть с ключа) и, во-вторых, нет сирены… просто кто-то снял её.
Подведу итог выше изложенному и задам вопрос(ы):
1. Есть сигналка (старая), можно ли её ПРОАПГРЕЙДИТЬ, т.е. заменить блок, отвечающий за приём сигнала с пульта, вообще продаются отдельно такие составляющие: Приёмник + брелок (и)? {Не хочется новую покупать};
2. Что за разъём такой на сирену 6 –пин (Хотел купить сирену, а они все с двумя входами – у меня, их 6)
И, если у меня дела плохо (не с изложение мысли, а с сигнализацией), то подскажите какую новую поставить. Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
уф, вот это я дал...... Закатил глаза
Страница 2 из 2
