Проблема с Томогавк 9010
На страницу Пред.  1, 2
AlikT
Сообщение14.10.2005 11:18     [цитировать]
1. На тахометре аналоговый сигнал или цифровой (импульс), т.е. как точно определить?
2. Спасибо, не углядели Офигевший
Сообщение14.10.2005 11:26     [цитировать]
Прикольно Очень счастлив .
Тогда Вы им объясните что на выходе тахометра всегда присутствует напряжение. Но сигналка не его считывает а импульсы!!!!
Если включено определение по тахометру. Еще надо будет запрограмировать обороты ХХ.
Сообщение14.10.2005 11:31     [цитировать]
1. Должны быть импульсы с меняющейся скважностью.
Не найдете подключайтесь к лампочке генератора и вперед Очень счастлив .
На крайний случай можно снять сигнал с катушек.
anabolik
Сообщение14.10.2005 15:38    Проблема установки TOMAHAWK 9010 [цитировать]
Подскажите пожалуйста.Установил на ваз2115 TOMAHAWK 9010 с автозапуском. При удаленном пуске двигателя (к примеру, если двигатель замерз) после 3-х неудачных попыток машина не завелась.Будет ли или должен ли в этом случае отражаться значок SP на брелке? У меня при попытке запуска отражается сперва ST, потом что двигатель завелся, а на самом деле движок пытается завестись но не заводиться и в итоге работает только печка и подогрев от акамулятора.А на брелке показывает что двигатель работает. Мне кажется что в этом случае должно отобразиться SP и все электрооборудование должно отключиться. И еще - установщик отключил под капотом лампочку и в багажнике свет - и к этим контам подключил сигнализацию.Т.е. она срабатывает если капот и багажник открывают. А чтоб был свет в багажнике - сказал что надо ставить еще один концевик - прав ли он? Мне кажется, что все должно подключаться к штатным переключателям. Подскажите, как у кого работает Tomahawk 9010 и есть ли подобные проблемы?
Сообщение14.10.2005 16:12     [цитировать]
Видимо очччень грамотный установщик Очень счастлив, если не смог на концевики диоды припаять и нормально подключить определение запуска.
anabolik
Сообщение14.10.2005 16:14     [цитировать]
А что значит: нормально подключить определение запуска?
Поясните пожалуйста
Сообщение14.10.2005 16:35     [цитировать]
Если машина не завелась, а брелок показывает все ОК.
Значит не туда подключились. С инжекторами ВАЗа проблем запуска не бывает. Подключиться можно по генератору или тахометру, все точки на панели приборов.
xtc
Сообщение16.10.2005 14:07     [цитировать]
Щас просто взял на датчики отключил зону помойму внутренню та что на красной лампочке, до минимуму выкрутил перестал срываться Улыбаюсь ну это ни есть решение, так как он практически выкл Улыбаюсь
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Надо перенести датчик объема. Поставить его между сидениями.
Пилять опять пол машины разбирать Улыбаюсь))))))))))))))))))
Он очень близко к модулю передатчика.
Понятно это Улыбаюсь
Переставте его, все должно работать Улыбаюсь .
А точно или должно Улыбаюсь))
Страница 2 из 2
