Проблема с радиусом действия брелка Mongoose Duplex 3D
PaSka
Сообщение11.10.2005 15:40    Проблема с радиусом действия брелка Mongoose Duplex 3D [цитировать]
Собственно, без видимых на то причин, за последние 2 дня радиус действия 2-х стороннего брелка стал практически нулевым, т.е: снять с охраны или поставить на нее машину можно только подойдя к ней вплотную.
Подумал, что батарейка, однако ее замена и на duracell в том числе ни к чему не привела. При этом обычный односторонний брелок нормально работает.
Вопрос??? Отсюда извечный русский вопрос: что делать? Вопрос???
Matrox
Сообщение11.10.2005 15:59     [цитировать]
Попробуйте обновить контакт в разъеме модуля передатчика (на лобовом стекле). Вытащите и воткните заново этот разъем в модуль.
У вас стекло за ночь запотевает?
PaSka
Сообщение11.10.2005 16:22     [цитировать]
Стекло не запотевает и ничего в поведении машины не менялось. Собственно, беспокоит из-за того, что перестал работать дистанционный запуск из дома (а раньше работал), что весьма неприятно.
А не может ли проблема быть в том самом проводке, упомячнутом здесь http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2548 ?
Или двусторонний брелок общается через модуль на стекле?
