Кто подскажет как поставить автозапуск на Mongoose Duplex2.1
serj
Сообщение27.09.2005 01:42    Кто подскажет как поставить автозапуск на Mongoose Duplex2.1 [цитировать]
Помогите пожалуйста поставить устройство дистанционног запуска на Mongoose duplex 2.1. И вообщее, что это за модуль и с чем его едят? Ещё интересует цена. И ещё вопрос. Из корпуса самой сигнализации сбоку выходит тоненький чёрный проводок. На схеме он никак не обозначен. Зачем он нужен?
Matrox
Сообщение27.09.2005 10:10     [цитировать]
Не вздумайте этот проводочек резануть или повесить на массу - это антенна!
Про блок дистанционного запуска вот тут: http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/93/
А кроме монгуста и желания автозапуска - в машине какой-нибудь иммобилазер есть? Машина-то какая?
serj
Сообщение27.09.2005 14:32     [цитировать]
Спасибо вам огромное за ответ. Про провод у меня были такие же догадки. И в продолжение этой темы я хотел бы уточнить, не нужно ли этот проводок удлинить т.к. он экранируется кузовом. Может быть тогда увеличится дальность действия? Автомобиль VW Jetta. Ещё мой друг хочет такое же устройство на ВАз-2106. Реально ли его туда поставить, ведь там ручное управление воздушной заслонкой. Заранее вам благодарен. Жду ответа.
Matrox
Сообщение27.09.2005 17:34     [цитировать]
Лучше его не трогать! Ничего страшного, если экранируется. Дальность сильно не изменится. А уж если удлиннять - то таким же по сечению и длине проводом (или кратным).
На карбюраторную машину автозапуск Вы не поставите! Уж очень это геморно. Не рекомендую.
Matrox
Сообщение27.09.2005 21:27     [цитировать]
Matrox писал(а):
... в машине какой-нибудь иммобилазер есть?
Я неспроста спрашивал - при автозапуске придется ж делать обход иммобилайзера! Учтите это!
serj
Сообщение28.09.2005 00:08     [цитировать]
Огромное спасибо за столь исчерпывающие ответы. Кстати иммобилайзера нет.
Ну а уж если вы снова будете смотреть эту тему то я хотел бы узнать почему после срабатывания сигнализации(от удара, открытой двери и т.д. она ОРЁТ несколько секунд не смотря на то что я пытаюсь её выключить с брелка. Это так и надо или что.
Matrox
Сообщение28.09.2005 01:32     [цитировать]
Это врожденный косяк монгустов. Плачууу
serj
Сообщение28.09.2005 01:58     [цитировать]
спасибо за всё. если ещё будут вопросы обязательно к вам обращусь
PaSka
Сообщение11.10.2005 15:43     [цитировать]
[quote="Matrox"]Не вздумайте этот проводочек резануть или повесить на массу - это антенна!
А зачем тогда нужен "приемо-передающий модуль" или как его там еще? Разве он не для приема - передачи?
serj
Сообщение11.10.2005 15:54     [цитировать]
модуль нужен для пейджера, а антенна для приема сигналов с брелка
Matrox
Вы имеете модуль передачи на пейджер?
А здесь обсуждается антенна канала брелока.
ЮМБР
Сообщение07.12.2006 02:56     [цитировать]
подниму вопрос опять.
Можно ли к Mongoose Duplex 2.1 прицепить автозапуск.
И появилось ли новое что-нить в автозапуске?
Все ж год прошел...
Сообщение07.12.2006 11:32     [цитировать]
По прежнему можно подключить блок запуска.
Как и год ранее, он подключается к доп каналу. Очень счастлив
Может поменять все таки сигналку. Очень маленькая дальность от брелка к машине. Не вижу в этом смысла, разве что в блоке запуска активировать периодический прогрев.
Сергей electric
Сообщение05.01.2007 18:49     [цитировать]
Клево Где Ц.З на NISSAN ELGRAND и как с ним справится водительская дверь не закрывается ставлю TOMAHAWK 9020 СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение07.01.2007 01:09     [цитировать]
Сергей electric
Не знаю, сорри. Разместите свой вопрос отдельной темой.
