Leopard 90/10
rgubaev
Сообщение10.10.2005 09:00    Leopard 90/10 [цитировать]
Собственно, хотелось-бы увидеть доку на нее.
Ну и вообще что за зверь - кто-нибудь руками трогал?
P.S. Вместо доки по 70/10 качается "что-то" - ни слова про брелок с ЖК.
Matrox
Сообщение10.10.2005 12:58     [цитировать]
Все же не понятно - речь про Leopard 90/10 (как написано в заголовке) или про 70/10 (в теле сообщения).
Сообщение10.10.2005 13:38     [цитировать]
Leopard 90/10-ES описание будет лежать на днях.
Немного подождите.
rgubaev
Сообщение10.10.2005 13:53     [цитировать]
Matrox
Речь идет про 90/10, а на 70/10 пытался скачать инструкцию что-б хоть по аналогии чего понять (отличаются-то только автозапуском). А там тоже клин - лежит инструкция от чего-то еще...
Matrox
Сообщение10.10.2005 14:25     [цитировать]
По поводу сигналок - вполне логично - рабята проанонсировали на сайте новую сигналку, сначала изучают и тестируют сами, сканируют и обрабатывают инструкцию. Чуть позже выложат.
Очень счастлив
SergSwamp
Сообщение25.10.2005 21:19     [цитировать]
На сайте написано, что один из минусов этой сигнализации:
"- для обеспечения корректного запуска двигателя и для улучшения охранных свойств необходимо ставить иммобилайзер Black Bug 71W".
Что значит корректного запуска двигателя?
Хотелось бы узнать подробнее с какими некорректностями можно будет столкнуться. В чём это будет выражаться?
Также хотелось бы узнать мение людей которые пользовались этой сигнализацией, стоит ли она вообще своих денег.
Сообщение26.10.2005 19:50     [цитировать]
Этот иммо проще обходить, в силу его принципа действия.
Это боюсь сложнее, она только появилась на рынке.
Но субъективно, при тестировании, она сравнима со Старлайном и Томагавком.
SergSwamp
Сообщение27.10.2005 13:36     [цитировать]
Я хочу взять эту сигнализацию в основном только для того что бы иметь возможность запускать двигатель с пульта. Поэтому мне очень важна корректность работы запуска.
Причём двигатель будет дизельный. Я не нашёл не на сайте не в документации на эту сигнализацию, как выставлять задержку перед пуском стартера и возможно ли это вообще?
Может быть лучше взять другую, примерно за теже деньги?
Можете вы что ни будь посоветовать?
Сообщение27.10.2005 14:49     [цитировать]
Задержка включения стартера 15сек.
Yurok2002
Сообщение16.02.2006 16:46     [цитировать]
Добрый день. В общем купил я себе Leopard 90/10 - понравилась сигналка, но есть и то что не очень понравилось:
1. Не очень удобные кнопки брелков (мягкий корпус самой кнопки, т.е. при нажатии на кнопку, нажатие осуществляется не всей кнопкой, а только ее центром);
2. Не полное и не совсем понятное руководство пользователя (т.е. я не совсем понял назначение: будильника, таймера обратного отсчета).
3. Автоматическая перепостановка на охрану по заводским установкам должна быть включена с запиранием дверей, у меня же запирание дверей не происходит Плачууу , а жаль хорошая, а главное - нужная функция. Пробовал перенастраивать, тоже самое не происходит запирание дверей или вообще выключается. Вопрос: Это глюк сигналки или кривые руки установщиков, мои или производителя сигналки. Есть ли у меня право предъявить этот глюк установщикам (они же и продавцы сигнализации) с целью замены на исправный блок.
Ответьте пожалуйста кто знаком с этой сигнализацией.
Заранее спасибо.
P.S. Будильник как я понял это просто обыкновенный будильник как есть в часах с будильником, по поводу таймера я так и не понял его назначение Вопрос???
Сообщение17.02.2006 16:31     [цитировать]
2. Это просто таймер и будильник в брелке.
3.Обратитесь к установщикам. Мне тоже попадались такие блоки.
13 Вольт
Сообщение16.04.2006 19:48     [цитировать]
Сигналка нормальная. Мы её ставили на Приус-гибрид.
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Yurok2002
Сообщение12.07.2006 12:27     [цитировать]
3. Автоматическая перепостановка на охрану по заводским установкам должна быть включена с запиранием дверей, у меня же запирание дверей не происходит, а жаль хорошая, а главное - нужная функция. Пробовал перенастраивать, то же самое не происходит запирание дверей или вообще выключается. Вопрос: Это глюк сигналки или кривые руки установщиков, мои или производителя сигналки. Есть ли у меня право предъявить этот глюк установщикам (они же и продавцы сигнализации) с целью замены на исправный блок.
Обращался к продавцам, испробовали 4 блока результат тот же. Оставили все как есть. А сегодня ставил машину в гараж. Открыл капот и случайно поставил на охрану. Машина встала на охрану, но сигналка показала, что открыт капот (так и должно быть). Я снял с охраны и пока возился под капотом сработала перепостановка на охрану. При этом машина встала на охрану и двери закрылись. Мне стало интересно, я снял с охраны, закрыл капот, сработала перепостановка на охрану машина встала на охрану, но двери не закрылись. Попробовал еще раз с открытым капотом - двери закрываются. Странно глюк какой-то. А может подключена не правильно сигналка?
Небыло ли ни у кого такого?
Hors
Сообщение20.07.2006 20:12     [цитировать]
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой провод у этой сигнализации надо подключать на управление внешним реле блокировки двигателя?
В инструкции указан голубой провод - подписан "программируемый выход+" но не написано как он программируется. Пробовал его подключать - на нем нет напряжения при постановке на охрану
Сообщение21.07.2006 09:58     [цитировать]
Стр 20, таблица п\п №6.
Для блокировки используется черно желтый провод " Выход состояния".
