Leopard 90/10
На страницу Пред.  1, 2
Hors
Сообщение23.07.2006 20:01     [цитировать]
Спасибо..
Но тогда все же что такое голубой провод?? (программируемый выход)??
Сообщение24.07.2006 10:57     [цитировать]
Голубой провод с силового разъема описан на стр 22 п\п №1.
Hors
Сообщение25.07.2006 05:00     [цитировать]
спасибо. Ввело в заблуждение то, что по схеме АСС - это зеленый провод, а в таблице показана заводская установка АСС для голубого..
Еще одна проблема: пытаюсь перепрограмировать (в частности задержку для салонного освещения и тип коробки передач), вроде все делаю по инструкции - нажимаю аварийную кнопку необходимое число раз (например 6 для выбора функций системы автозапуска), затем включаю зажигание - мигают поворотники 5 раз в любом случае, независимо от того, сколько раз до этого нажимал аварийную кнопку. После этого нажимаю опять аварийную кнопку (например 3 раза для выбора типа коробки передач) - ничего не мигает, и дальше после нажатия кнопки выбора механической коробки ничего не происходит. Что я делаю не так??
Сообщение25.07.2006 09:50     [цитировать]
Это значит выход из режима програмирования.
Проверьте питание и зажигание на блоке.
Должна быть масса, плюс и зажигание, т.е черный, красный и желтый провода.
Кислый
Сообщение16.04.2007 23:53     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Задержка включения стартера 15сек.
Это как, при запуске любого автомобиля, хоть бензинового, хоть дизельного, в любом сдучаее задержка включения стартера после включения зажигания 15сек?
Это не нужно нигде устанавливать?
Я праввильно понимаю?
В инструкции про эту задержку не сказано вроде ничего.
Сообщение17.04.2007 10:14     [цитировать]
15 сек если запрограмирован дизель.
euro8
Сообщение02.02.2010 07:14     [цитировать]
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема? В субботу все было нормально, приехал на стоянку поставил автозапуск, закрыл машину и пошел. В понедельник прихожу пытаюсь открыть не открывает, открыл с ключа но сирена не заорала с охраны снимает значит, но и не запирает двери. И при попытке установить автозапуск при закрытых дверях нажимаю на тормоз и кнопку на брелке начинает орать сирена.
Сообщение02.02.2010 10:09     [цитировать]
Аккум в норме?
euro8
Сообщение02.02.2010 15:51     [цитировать]
Так то давно не подзяряжал, но с ключа в -20 стартер крутит и заводится.
Сообщение02.02.2010 16:20     [цитировать]
Если возврат к заводским установкам охранных и сервисных функций не поможет, тога к мастерам.
Страница 2 из 2
