Помогите пожалуйста дистанционный запуск Quasar 880
Sergey_K
Сообщение05.10.2005 11:37    Помогите пожалуйста дистанционный запуск Quasar 880 [цитировать]
Купил у вас в магазине и установил сигнализацию Quasar 880 для установки на автомобиль ситроен ксантия 1998г. Все что надо вроде подключил. Все работает нормально, кроме дистанционного запуска. Провод блокировки ( черно-белый 3 на черном 9 пин раз'еме н5 ) который необходимо заземлить для разрешения запуска заземлил. При нажатии 2 раза на *, вместо того, чтоб запускался двигатель брелок три раза пищит пи пи пи. Тоже самое происходит, когда пробую запустить дистанционный запуск заземлением бело-синего 8 провода на вышеупомянутом раз'еме, предназначенного для моментальнотго запуска.
Пожалуйста помогите разобратся, что может быть?
Сообщение05.10.2005 12:15     [цитировать]
Куда подключен бело\фиолетовый провод этого разъема?
Sergey_K
Сообщение05.10.2005 13:12     [цитировать]
Никуда не подключен. Насколько я понял он блокирует запуск, если на него подается +12В, если не подключен, то соответственно и блокировать не должен? У меня АКПП. Обязательно ли подключать его в этом случае? Может заземлить?
Сообщение05.10.2005 15:32     [цитировать]
В случае АКПП его надо подключить к педали тормоза.
На нем через лампочки будет висеть минус, а принажатии появится плюс.
Sergey_K
Сообщение05.10.2005 15:39     [цитировать]
Спасибо, вы думаете от этого может быть блокировка? А какие еще могут быть варианты?
Сообщение05.10.2005 17:22     [цитировать]
Я думаю только поэтому, если все правильно запрограмировали.
Sergey_K
Сообщение05.10.2005 17:35     [цитировать]
Не подскажите, что именно обязательно было запрограммировать, мне казалось, что заводских установок должно быть вполне достаточно, разьве не так?
Sergey_K
Сообщение06.10.2005 08:42     [цитировать]
Увы мне увы. Вчера подключил и этот бело-фиолетовый. Никаких изменений, все так же пейджер три раза пищит пи пи пи и при любой попытке запуска, как с него самого или с другого брелка, так и заземлением бело-синего провода.
Плачууу Плачууу Плачууу Помогите пожалуйста.
Сообщение06.10.2005 11:22     [цитировать]
По чему определение запуска?
На заводских установках стоит тахометр, значит надо програмировать ХХ.
Sergey_K
Сообщение06.10.2005 14:30     [цитировать]
К сожалению до этого дело не доходит. Он просто не крутит стартер, даже не входит в режим запуска, а пищит 3 раза, что наверно сигнализирует о том, что запуск невозможен.
Я подозреваю, что либо есть какая-то блокировка, про которую не указанно, либо необходимо запрограммировать что-то для того, чтобы первый раз запустить.
Sergey_K
Сообщение06.10.2005 14:36     [цитировать]
Извините, а много ли раз эта сигналка нормально устонавливалас' и обеспечивала дистанционный запуск без всяких проблемм?
Sergey_K
Сообщение06.10.2005 14:44     [цитировать]
Не могли бы вы узнать у людей которые имели опыт успешной установки данной сигнализации, что небходимо и достаточно сделать для того, чтоб она стала входить ж режим дистанционного запуска?
Сообщение06.10.2005 16:05     [цитировать]
Мы ставили эти сигналки. На стенде я их прогонял. Все работает.
Вы так и не ответили на мои последние вопросы.
Вы подключились по тахометру, генератору, маслу....
Что програмировали?
Sergey_K
Сообщение06.10.2005 17:19     [цитировать]
Подключил провод к тахометру, ничего не программировал вообще.
В инструкции сказанно, что подключение тахометра вообще не обязательно, провод можно просто изолировть, пробовал и так и так.
yurei
Сообщение06.10.2005 17:29     [цитировать]
так вот уважаемый Sergey_K.
Расскажу тебе сказку, как два самых умных парня решили съэкономить 150 баков. Пригнал товарищ три ниссан марч себе на пицерию. Ну решили мы для работников пагер с прогревом поставить. Так как охрана от таких сиг нулевая, решили старый дорбрый старлайн 8 не брать, а купили по 100ке 3 квазара. Ставлю каждую сигу дня по 4. Расскидываю провода проверяю охрану, зауск все окей. собираю панели ( а разборка торпедо идет полностью) запуск не работает. Разбираю все проверю работает, собираю работает через некоторое время не работает . И так раза 3. Из трех машин работает нормально на одной с коробкой. И то провод определения повешал на маслянный датчик с минусом. ни***я. Там иструкция ее бы таз переводчику записать сутки с установкой разбирался. Есть пункт где причину прекращения запуска показывает, вижу этот провод мозги трах, трах беру програмирую + вместо -. И все окей. Одна сига вобще не исправна, Нормально разомкнутый контакт по тестеру минус дает а реле не работает . Пришлось хитрить с реле на герконе плюс провод от сиги на запуск. Все работало хорошо весь день собрал панели опять запуск отказал. буду разбираться пока недобью. Сиги га*но. брелок берет метров 50 сделал все по инструкции. Короче попал я копец. А назад отправить из Хабаровска по гарантии дорого, так что уважаемому интернет магазину надо товар отбирать хорошо и писать отзвы объективно а то постоянные клиеты убегут. Короче если результат будет цинкану.
