Опятьпро Мангуст 1,9 (проблеммы с запуском)
Rescue
Сообщение30.09.2005 09:54    Опятьпро Мангуст 1,9 (проблеммы с запуском) [цитировать]
Госода, нужна помощь, после установки сигнализации не могу включить функцию автозапуска.... Расстроен Что там с программированием и введением ПИН кода?
Matrox
Сообщение30.09.2005 09:56     [цитировать]
А какие проблемы? Конкретно пожалуйста! Какие Ваши действия и получаемый эффект?
Rescue
Сообщение30.09.2005 15:02     [цитировать]
отвечаю- после установки, обучил , как написанов инструкции, брелок, затем нужно утановить параметры для запуска (верно?), ну там тип ДВС, коробка автомат, и т.п. Нажимаем кнопку Валет вначале 4 раза, зажигание ВКЛ, затем еще 6 раз нажимаем валет, Что дальше ?
Rescue
Сообщение30.09.2005 15:04     [цитировать]
Сообщение03.10.2005 16:53     [цитировать]
Как что Очень счастлив устанавливайте Ваши параметры, обучайте ХХ и т.д. и выходите из програмирования.
Rescue
Сообщение04.10.2005 00:27    Мангуст 1,9 ( проблема с запуском ) [цитировать]
Все выполнил, Система видит что машина бензиновая, кор. автомат, сигнал по генератору, Нажимаю кнопки для запуска- ничего не происходит, установыил параметры запуска по темпер. и по времени- результат тот же ,
Три раза проверил подключение системы, клиент бесится, уже....
keekos
Сообщение04.10.2005 05:28     [цитировать]
проще вернуть сигналку чем дождаться вразумительного ответа кроме "у самих руки кривые". свой мангуст 1.9 просто выкину, куплю старлайн, естественно уже в другом месте
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.10.2005 11:25     [цитировать]
думаете это поможет?
Клево
Формат форума не подразумевает мгновенного ответа, если вопрос срочный, звоните по телефону или привозите в тех.центр - всё будет быстрее..
ЕМС 1.9 только нами уже продано несколько сотен штук, и запуск люди как то ставят, и он работает, иначе бы нам их все вернули... видимо каждая система имеет ньюансы подключения.
Сообщение04.10.2005 11:44     [цитировать]
Если все програмирование прошло успешно и система подтвердила двумя пиками о выходе то все должно работать.
А провод ручника вы подключили?
Может быть Вы слишком быстро нажимаете кнопки на брелке?
После нажатия "М" брелок должен пикнуть, только потом кнопку "1".
Matrox
Сообщение04.10.2005 12:38     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
...каждая система имеет ньюансы подключения...
Красиво так ...
Очень счастлив
Последний раз редактировалось: Matrox (04.10.2005 13:07), всего редактировалось 1 раз
keekos
Сообщение04.10.2005 12:56     [цитировать]
http://autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2468&sid=73a193414d6366883bc5b203499dfa41 вот я там писал, все работает. но стоит приехать куда нибудь и оставить машину хотя бы на полчаса, с брелка уже не заводится. кстати, хочу спросить насчет короткого времени после снятия с охраны заведенной машины, тут уже писалось об этом... так оно короткое, но ЕСТЬ, или как у меня - моментально глохнет?
Сообщение04.10.2005 14:35     [цитировать]
То keekos
В инструкции написано в каких случаях машина глохнет после автозапуска. Глохнет она и при снятии с охраны.
Чтобы отбросить глюк сигналки приезжайте, я дам Вам новый блок.
