Вопрос к специалистам StarLine A9
Василий Пупкин
Сообщение21.09.2005 23:00    Вопрос к специалистам StarLine A9 [цитировать]
Доброго времени суток!
Установил девайс неделю назад - пока доволен, но не люблю полу-мер!!! Устанавливаю сигналки на свои автомобили не в первый раз, но с автозапуском первая, есть вопрос!
Машинка 2110, 8 кл., инжектор, хочу подключить контроль запуска по таходатчику...
Где взять этот сигнал? Подозреваю с тахометра!?! Но там на него приходит два проводка: низковольтный сигнал и высоковольтный... Какой подойдет?
Где-то слышал про обучение сигналки оборотам, чёта не не нашел в инструкции!?! И нужно ли программировать, по умолчанию стоит "по напряжению, таходатчику" я пока пользуюсь "по напряжению"?!
Т.е. серо-черный провод ни-куда не подключен.
Заранее спасибо!
Сообщение22.09.2005 10:42     [цитировать]
Подключиться можно к высоковольтному проводу тахометра ( кажется желтый), а можно по напряжению к лампе генератора. Обучение не требуется.
Василий Пупкин
Сообщение22.09.2005 15:55     [цитировать]
Спасибо! Да! Действительно желтый. А чем они различаются? Хочется понять суть... Что значит низко- и высоковольтный?
Sergey_66
Сообщение23.09.2005 15:11     [цитировать]
А все таки, как правильно. У меня подключено к низковольтному проводу. Стартер отключается, все работает.
Василий Пупкин
Сообщение23.09.2005 15:54     [цитировать]
Чувствую себя сапером: коричнево-красный или желтый? Очень счастлив
Sergey_66! А подключал сам? Чем руководствовался?
Сообщение23.09.2005 22:42     [цитировать]
Высоковольтный- с катушки, низковольтный с мозгов. В инжекторной сигнал с мозгов, в карбюраторной с катушки, наверно прошлый раз я не учел что машина инжекторная. Так что правильно все подсоединил. Проверить просто- по отключению стартера при заводке.
Василий Пупкин
Сообщение24.09.2005 07:33     [цитировать]
2Алексей Попович! Т.е. низковольтный??? И вчем всетаки разница? Низковольтный - это сколько вольт? А высоковольтный?
Сообщение24.09.2005 08:32     [цитировать]
Низковольтный около 5в, высоковольтный 12в(реально в импульсе до 300в). Серо-черный провод сигнал видит от 1в.
Василий Пупкин
Сообщение24.09.2005 22:47     [цитировать]
Ну это -да!
А если шлейф от антенны удлинить... Надо см. 30-50! Ни чё страшного? Я так понимаю радио по нему не идет? Антенный блок самостоятельный!?!
Василий Пупкин
Сообщение24.09.2005 22:50     [цитировать]
И еще: "Серо-черный провод сигнал видит от 1в"... А нужен резистор если цеплять к высоковольтному? Который идет для подключения к генератору т.е. к 12В...
Сообщение24.09.2005 23:16     [цитировать]
Резистор не нужен. Шлейф к антенному блоку при желании можно укоротить, но чему он мешает-обычно излишки есть где спрятать.
Сообщение24.09.2005 23:18     [цитировать]
Только сейчас дочитал вопрос про шлейф. Можно и укарачивать и удлинять, нет проблем
Sergey_66
Сообщение26.09.2005 07:21     [цитировать]
Ставил сам двигатель 1,6 16кл. Может, ошибаюсь, но высоковольтного провода вроде как вообще нет. Да и логически не должно быть т.к. на каждый цилиндр своя катушка. Руководствовался тем, что чувствительность входа 1в.
Василий Пупкин
Сообщение26.09.2005 21:55     [цитировать]
Есть еще вопрос! Как быть с черно-белым,черно-желтым,черно-красным из 18-pin колодки? Уж больно убогий мануал...
Можно конечно их и не цеплять, сдается мне что я могу усложнить жизнь только себе, для реального угонщика - не проблема! Но исключить возможность запуска "с толкача", думаю всётаки следует!?!
Сообщение26.09.2005 22:49     [цитировать]
Не помешает блокировка например форсунок (через реле к черно-белому проводу).
