Томагавк 1010 - настройка параметров
На страницу Пред.  1, 2
zdv7
Сообщение04.06.2008 05:46     [цитировать]
Отключите датчик удара, лучше разъём от блока сиги, т.к. судя по вашему описанию возможно повреждение этого шлейфа. Светодиоды на датчике показывают срабатывание 1 и 2 зоны.
Но сига начинает учитывать показания датчика удара спустя несколько (~15...20) сек. после постановки на охрану, так что скорее всего виноват какой-то концевик. Кстати моргание светодиода в салоне при вкл зажигания показывает, что открыта какая-то дверь (см.инструкцию).
Vardan
Сообщение10.06.2008 20:35     [цитировать]
А как я после отключения датчика буду "охранять" машинку?
Дак это понятно! Но все двери закрыты, и капот и багажник... Единственное что мне видится в этом плане, что повредили провод на кнопку багажника когда амортизаторы меняли. Как проверить?
Какой-то еще концевик, кроме тех, что в дверях, под капотом и в багажнике?
Tomahawk LR-1010LC
Сообщение10.06.2008 20:42     [цитировать]
Ставьте в охрану.Выжидаете 1мин,чтоб все задержки кончились.Активируете концевик.Который не сработал-требует внимания.
dima1208
Сообщение12.06.2008 06:12     [цитировать]
Vardan писал(а):
3. После смены переднего бампера сига стала вести себя неадекватно - брелок при снятии и постановке охр. сигналит невпопад раз по семь-восемь просто трели соловьинные. Но вроде охрана работает. Поэтому -есть ли в районе бампера какие-нибудь датчики? Или на сервисе спецом ломанули - ключи то оставались у них Расстроен
Прям в недоумении.
Спасибо.
Батарейку в брелке замени. Была такая же фигня, работала только постановка\снятие с охраны и все, и брелок верещал постоянно.
Где то прочитал что это севшая батарейка так себя ведет. Заменил и все стало нормально. Теперь меняю батарейку как только начинает глючить.
Страница 2 из 2
