Pantera SLK-3i-не работают замки дверей...
Urrik
Сообщение06.09.2005 15:21    Pantera SLK-3i-не работают замки дверей... [цитировать]
Купил сигналку Pantera SLK-3i подключил сама работает- я правда к зажиганию не подключал-только концевые выключатели по дверям подключил.
купил эл.привод закрытия двери с двумя контактами. В инструкции по установке написано.....красный и зеленый провода -отрицательные выходы для управления замками дверей..????
Короче как не пытался провода кидать не выходит.
Подскажите кто нибудь как их подключить???
Сообщение06.09.2005 18:23     [цитировать]
Поздравляю Вас, по видимому, с соженными выходами на замки!
Эти выхода слаботочные их надо было подключать через реле.
Garik
Сообщение06.09.2005 22:04     [цитировать]
Да вряд ли он что-то подпалил в своей сигналке. Ну пошла масса от транзистора, она никуда не пришла. Плюса с другой стороны не было. Так что Urrik не отчаивайся, беги в магазин, покупай два реле (обязательно 5-ти контактные). Когда купишь - пиши. Даже если я не успею ответить, тут доброжелателей много.
Сообщение06.09.2005 23:24     [цитировать]
да выходы не сполёные,ждём купленных реле
Urrik
Сообщение07.09.2005 09:15     [цитировать]
Сбегал купил......но похоже что всё таки спалилУлыбаюсь)
Подключать эти реле по какой схеме надо?
Сообщение07.09.2005 09:24     [цитировать]
Urrik
Сообщение07.09.2005 09:36     [цитировать]
А если спалил не вкурсе куда её вести надо? Я покупал в авто 49.
Реально её по гарантии сдать или сразу нести в ремонт?
Сообщение07.09.2005 09:37     [цитировать]
нести реально,сказать что спалил,пусть отрправят в ремонт но уже не по гарантии
Urrik
Сообщение07.09.2005 09:51     [цитировать]
По гарантии не прокатит мол так и было?
Сообщение07.09.2005 09:53     [цитировать]
ремонтник всё увидит всё равно,там видно будет горелый резистор,вы сначала подключите,зачем раньше времени беспокоиться,мы всегда здесь,так что подскажем что можно сделать,по возможности
Urrik
Сообщение07.09.2005 10:06     [цитировать]
Спасибо! вечерком подключу посмотрю....
Я просто вчера подключал через реле по схемам которые в инструкции указаны и реле несрабатывает... поэтому я и думаю что спалил лано сеня проверю про вашей схеме.
Urrik
Сообщение07.09.2005 13:23     [цитировать]
Еще такой вопрос: вчера зашёл в авто 49 и спросил у консультанта про реле: он мне посоветовал купить 2 реле "Реле блокировки 30 А"
Эти реле подойдут иль может из-за них не работает?
Сообщение07.09.2005 13:44     [цитировать]
как раз,ток потребления замком в пике примерно5.5 А умножаем на 4 получаем 22А,каждое реле по 30,в самый раз,берите
Urrik
Сообщение07.09.2005 14:44     [цитировать]
Сходил в обед собрал по твоей схеме только без предохранителей и получилась следующая картина:
1. Сначала при включении на охрану он закрывался а при снятии не реагировал....
2. Потом вообще ни как не реагировал
3. Потом заработал как надо
4. А под конец обеда опять перестал работатьУлыбаюсь))
есть какиенибудь мысли?
Сообщение07.09.2005 14:46     [цитировать]
проверить резисторы в блоке,контакты хорошо видно на реле?,ни чего не перепутал?
