Pantera SLK-3i-не работают замки дверей...
На страницу Пред.  1, 2
Urrik
Сообщение07.09.2005 14:47     [цитировать]
Я щас экспереминтирую на одном замке
Сообщение07.09.2005 14:48     [цитировать]
проверь напряжение на слаботочных выходах,реле щёлкают нормально ли?
Urrik
Сообщение07.09.2005 14:52     [цитировать]
к реле я купил колпачки с проводами они на реле одиваются....
схему собирал раза 3-4
все плюсы скрутил в один провод и кинул на + аккумулятора и - скрутил и на - аккумулятора
предохранители не использоал как нарисовано на схеме....
а причём сдесь блок предохранителей у меня в блок ничего не заходит
Сообщение07.09.2005 14:56     [цитировать]
я про блок ни чего не говорил,я говорю что нужно в момент постановки и снятия проверить отрицательное напряжение на слаботочных выходах сигналки и послушать можно как клацают реле,замок сам хороший?,его можно проверить кратковременно приложив выводы к аккуму,проверить всю схему так же можно с помощью аккума приложив по одному из выводов,что идут в блок,на минусовую клемму аккума,так узнаешь исправно ли работает схема,что ты собрал
Urrik
вот когда они щёлкают то и замок работает
пробовал кидать контакт слаботочки на реле и плюс с акумулятора - не работает..
а как проверить если на слаботочном проводе который идёт от сигналки -ток?
Сообщение07.09.2005 14:58     [цитировать]
там можно просто напряжение замерить на этом проводе,в обычном состоянии там +12в а когда реле щёлкает на этом проводе появляется масса
Urrik
Сообщение07.09.2005 15:00     [цитировать]
сам замок работает проверял....
кидал на слаботочный провод когда схема в сборе один из контактов с самого замка --замок работает т.е я на сигналку не нажимал а на самом замке есть ток(по моему так получается)
Urrik
Сообщение07.09.2005 15:02     [цитировать]
а я в инструкции читал что на этих 2х проводах минус???
Сообщение07.09.2005 22:42     [цитировать]
я приехал и всё Юре подключил,всё работает!!! Очень счастлив Резисторы всё таки Юра сжёг,оба,пришлось менять,главное теперь всё ОК!!!
Urrik
Сообщение08.09.2005 10:47     [цитировать]
И это правда! Спасибо Сереге!
mehanic
Сообщение16.03.2008 18:46     [цитировать]
Посоветуйте. в общем аналогичная история; вероятно сгорели резисторы-напряжение есть, а силы тока на реле не хватает. На какие резисторы или иные элементы платы обратить внимание. Спасибо
Сообщение16.03.2008 19:08     [цитировать]
только на резисторы в этой цепи,которая сожжена, номинал 10 Ом
mehanic
Сообщение16.03.2008 19:13     [цитировать]
сигналка xs 3300,в ней так же отсутствуют силовые реле? как обнаружить резисторы, цвет или иное? сигналка работала на 1й двери месяца 2, на 4х -1 день
Сообщение16.03.2008 22:41     [цитировать]
да серег не знал что ты и по выезду работаешь Просто смех Просто смех
Страница 2 из 2
