Помогите, пожалуста, с защитой 2114
Пабло
Сообщение06.09.2005 12:14    Помогите, пожалуста, с защитой 2114 [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, как грамотно построить защиту новой ВАЗ-2114?
Бюджет 500-600 долларов.
В настоящий момент не установлено ничего.
Машина предполагается к гаражному хранению + поездки по магазинам.
Тазик жалко!
Matrox
Сообщение06.09.2005 13:20     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2433
Будут вопросы - пишите.
Пабло
Сообщение06.09.2005 16:17     [цитировать]
Я так понял, что иммобилайзеры
Guard GT-25 и ВВ71W в почете. Это так? какой для описанной задачи подходит больше?
По поводу сигнализации - что можно сказать по поводу MS 450 Stalker LAN или MS 360DP или MS 400DP?
Про замок на капот hood-lock - это надежно или нет?
По поводу замков на руль/КПП - получается, их почти никто почему-то не рекомендует. В чем причина? Или в них есть смысл?
Matrox
Сообщение06.09.2005 16:22     [цитировать]
Пабло писал(а):
...Какой иммобилайзер для описанной задачи подходит больше?
А Вы задачу грамотно не описали! Я ж специально ссылку дал для того, чтобы Вы поняли исходные данные.
Или из Вас тоже клещами вытаскивать? Очень счастлив
По другим вопросам - ребята лучше подскажут.
Пабло
Сообщение06.09.2005 16:38     [цитировать]
я все честно просмотрел Упс
я всё сам скажу, не надо клещей Подмигивающий
Так, про бюджет вроде сказал.
Автозапуск мне кажется некой необязательной роскошью, до которой дела особо нет. То же по поводу управления стеклами и т.п.
в таком случАе хотелось бы представлять 2 варианта:
- жесткий бюджетный (минимум доп. функций, максимум безопасности)
- помягче (допустим автозапуск, что, как я понял, влечет необходимость BB 71W и т.п.), подороже.
Главное - чтобы машинка не уехала ни от магазина, ни от дома, ни из гаража помимо моей воли. Или хотя бы, чтобы сломать все что в неё натыкано было дороже, чем по отношению к 5 соседним машинкам.
Сообщение06.09.2005 18:20     [цитировать]
Если запуск Вам не интересен, то зачем удорожать систему BB 71W.
Можно поставить GT-25, он удобен для управлением замком капота. Две блокировки и цена гораздо ниже 30уе.
Добавить к нему Дефен Тайм - 47уе.
Ну и естественно сигналку.
Тут вариантов предостаточно.
Если с обратной связью, например Шериф 910-117уе, то все это с установкой у нас стоит от 210 до 240 в зависимости от машины и т.д.
Если брать запуск то тут естестно по дороже, тк надо делать обход иммо и подключение сложней.
Пабло
Сообщение07.09.2005 02:06     [цитировать]
Да, с автозапуском окончательно определился - в этот раз без него. Улыбаюсь
GT-25 - понял.
Почему на капот электромеханику? Некоторые пишут, что она хуже механики. Чем - не пушут Расстроен
По поводу сигнализации. У какой из них автономная сирена?
Какую сложнее всего "сграбить"?
Как насчет пейджеров? Нужны ли они? Чем они лучше/хуже простой обратной связи?
Какой замок лучше на руль для 2114? Dragon?
S.B.
Сообщение07.09.2005 08:21     [цитировать]
По замку капота - поставил Дефен Тайм сферу - (тоже думал сначала механику) + реле HOOK HL (правда придеться BB покупать) в итоге ни каких проводов(тросиков) в салоне, в отличии от механики(вобще на них говорят тросики очень плохо защищены от перекусывания), плохо имхо токо одно - если сядет аккум - усе приплыли (но есть страховочный тросик или надо секретку куда-то выводить из проводов).
Сирену автономную можно и отдельно прикупить (+ многие сигналки вообще без сирен)...
Сграбить можно ВСЕ было бы желание - ту которая разными кнопками ставиться и снимаеться, а так лучше иммо использовать...
На руль поставил Гарант Lux - полазил по форумам про него пишут что он надежнее Dragon - хотя это может и не так ???
p.s. а так замки ваза открываются линейкой за 5 сек (думаю и так всем известно) просто как то забыл ключи дома - машина на даче была (делал кое что в ней) так вот сам с первой попытки на 15 секунд открыл (был приятно удивлен Подмигивающий ) - посему кое что в них переделал...
а так 5-открыть + 10-15 что взять(что плохо лежит) - вот и усе...
Пабло
Сообщение07.09.2005 13:26     [цитировать]
Ура, коллега отыскался Улыбаюсь
а зачем реле HOOK HL? Что оно дает?
А что насчет блокировки руля - кто все-таки лучше, Гарант Lux, Dragon или ещё что?
Matrox
Сообщение07.09.2005 13:53     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1475/
Пабло
Сообщение07.09.2005 14:03     [цитировать]
2Matrox Спасибо!
2All
То есть получается, реле HOOK HL открывает/закрывает замок после соответствующей команды ("открытие капота")?
А если этого реле нет, то замок открывается, когда иммобилайзер видит метку? Или как?
Как я понял, GT25 реле управлять не умеет. А замком капота умеет. Как он это делает?
S.B.
Сообщение07.09.2005 14:31     [цитировать]
HOOK HL - закрывает по команде (обычно от активатора) - а отпирает его токо после того как будет опознана метка. Если его нет - то и капот не будет открываться/закрывается в этом случае оно обязательно. Что то должно управлять силовыми проводами замка капота.
Что значит не умеет ???
а делает он это вот так http://autoset.ru/watermark1.php?f=./shop/images/items_images/group_13/item_1236/img_2018.jpg
там и для капота есть вариант и для доп блокировки...
насчет руля мне кажеться оба нормальные (с учетом времени на вскрытие), драгон дешевле просто - на ваз я брал за 2830 (жалко в автосете небыло Плачууу )
Пабло
Сообщение10.09.2005 10:15     [цитировать]
Всем большое спасибо за помощь, а именно уважаемым Matrox, Грин /АвтоСет/ и S.B.!
В результате выбрал
MS 600
GT25
Defen Time сфера
Гарант Люкс
даже вроде многовато получилось, зато спокойнее будет! Улыбаюсь
Matrox
Сообщение10.09.2005 12:34     [цитировать]
На здоровье!
Ваше и вашей машины!
Очень счастлив
