Вопрос по Guard GT-25T
J.T.
Сообщение01.09.2005 14:39    Вопрос по Guard GT-25T [цитировать]
Уже почти Улыбаюсь определился с выбором (спасибо Грину за ответы на вопросы). Остался еще вопрос целесообразности GT-25T в связке с
Quasar 880 + Defen-Time сфера на капот.
Гвард будет оборудован доп.приемным устройством и капелькой, чтобы был возможен автозапуск.
Теперь вопрос по иммо: от чего он тогда будет защищать?
1. При краже ключей с брелком сигналки
2. При открывании двери граббером
3. При угоне при прогреве (но тут я так понял, при АКПП машина далеко не уедет, или уедет, но запищит сигналка?).
Сообщение02.09.2005 12:13     [цитировать]
Брелок от GT надо держать отдельно от отключей машины и естественно брелка сигнализации. Это спасло от угона уважаемого Matrox. Он писал об этом в конфе.
В случае работы грабера. У нас двухкнопочная конигурация брелка, это плюс. Даже если считали брелок, это мало что даст.
Если система заведена с брелка, то нажатие тормоза, заглушит машину через блокировки, а включенное зажигание вызовет тревогу.
Matrox
Сообщение02.09.2005 20:51     [цитировать]
Да, было такое! Подмигивающий Это был самый первый мой пост на этом сайте.
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1482
(Все в порядке!!!! Подмигивающий, я в эфире! Подмигивающий )
Сереж, а что помешает угонщику снять концевик с педали, или пользоваться ручником, предварительно выкусив (или закоротив) и его провод?
Или не прикидываться Шумахером и тормозить двигателем?
Сообщение05.09.2005 10:51     [цитировать]
Игорек!
В принципе ты прав, можно откусить провод и работать ручником.
Но, время работы двигателя при автозапуске ограничено.
По его окончании включаются блокировки самой сигналки и если есть то и иммо. То что зажигание включено насильственным путем особо ничего не даст. Правда уехать можно в таком случае дальше.
