leopard 70/10 - режим программирования
leha
Сообщение30.08.2005 01:09    leopard 70/10 - режим программирования [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите, как войти в режим программирования у этой сигналки? В инструкции не совсем понятно написано, у меня так и не получилось.
Расскажите плиз по пунктам, пин-код стоит родной - 11.
Спасибо большое! Я в шоке
С уважением, Алексей
leha
Сообщение30.08.2005 02:40     [цитировать]
И еще пара вопросов вдогонку Улыбаюсь
У меня не используется выход отпирания багажника, можно ли на него повесить какую-то другую функцию? Сам не знаю чего хочу, может подскажете как его можно использовать? Клево Машина - Волга 24.
И еще у меня сейчас подключены выходы на поворотники, я хочу к ним дополнительно подключить габариты (на самом деле это не габариты, а две лампочки стояночного света между задним стеклом и задними дверьми на Волге). Тут нужен диод? Если да, то какой именно и какой стороной его подключать? Я в них ничего не понимаю, так что не бейте Подмигивающий Лампочки две штуки ватт наверное по 3 или 5.
Сообщение30.08.2005 12:25     [цитировать]
Програмирование.
Сразу после пункта 5 програмирования брелков переходите к пунту 1 програмирования ф-ций. Ждать ни чего не надо.
По вопросу в догонку Очень счастлив .
Импульс на виходе багажника 1сек масса 200ма. Что сюда поцепить всетаки решать Вам Подмигивающий .
Выход на поворотники ограничен током 15 А, считайте мощность лампочек которые на нем висят и вперед.
Пусть все получится Подмигивающий .
leha
Сообщение30.08.2005 13:00     [цитировать]
Что-то у меня даже брелоки запрограмить не получилось, при вводе пин-кода первой кнопкой почему-то открываются-закрываются двери. Сегодня попробую еще раз, вдумчиво Улыбаюсь
На выходе габажника вроде все же плюс а не масса Вопрос???
Про 15А я в курсе, в крайнем случае поставлю другой предохранитель, это не проблема. Я спрашивал какой диод покупать, какие у него должны быть параметры? И как его подключать? Ибо я с проводами дружу, а в электронике нихрена не понимаю Клево Подмигивающий
Сообщение30.08.2005 13:19     [цитировать]
С багажником перепутал Упс , програмируемый выход.
Предохранители лучше не увеличивать, контакты реле не все выдержат. Диоды надо цеплять анодами на выход сигналки, его рабочий ток зависит от мощности ламп.
leha
Сообщение04.09.2005 12:32     [цитировать]
Ничего не получается Расстроен
В инструкции написано:
Програмирование брелоков-
1. При откл. охране и закрытых дверях включить зажигание 3 раза в течение 7 секунд
2. Ввести пин-код...
Включаю 3 раза зажигание, светодиод выдает серию вспышек для ввода пин-кода, мне нужно ввести цифры 11. Нажимаю на кнопку 1 после 1 вспышки, а он не пин-код вводит, а закрывает двери Расстроен
Что делать - не знаю, помогайте товарищи! Офигевший Я в шоке
Gutmin
Сообщение04.09.2005 14:51     [цитировать]
Так по инструкции Pin вводится ключом замка зажигания!!!
leha
Сообщение04.09.2005 15:54     [цитировать]
Ой ёёё, я с ней совсем запутался. Неужели нельзя нормальную инструкцию написать?
Спасибо, буду опять пробовать Улыбаюсь[/quote]
Gutmin
Сообщение04.09.2005 16:04     [цитировать]
Пожл.
Помни два главных правила электрика:
1. Ни кому не верь (проверяй все сам)
2. Проверь - есть ли ток в розетке (начинай с самого простого)
leha
Сообщение04.09.2005 18:55     [цитировать]
Я не электрик, но обычно так и поступаю Плющит и колбасит
Сообщение04.09.2005 23:30     [цитировать]
Кстати выход для открытия багажника я использую для включения сигнала HORN СГУ. Иногда идобно с брелка похрюкать...
Kladert
Сообщение08.09.2005 09:39     [цитировать]
Так все таки, что идет на выход отпирания багажника?
в инструкции написано "-"300мА...
все таки масса?
Сообщение08.09.2005 09:42     [цитировать]
На этом проводе появляется "-", максимальный ток нагрузки 300 мА. Т.е вешаеш реле и управляеш чем хочеш. Время импульса около 1 сек.
leha
Сообщение18.09.2005 19:16     [цитировать]
Это на программируемом выходе -300мА, а на выход отпирания багажника идет плюс.
Сообщение18.09.2005 21:42     [цитировать]
Не встречал сигналок с выходом "+" на багажник и др.доп.каналы. Сомневаюсь что в Leoprde по другому.
