leopard 70/10 - режим программирования
На страницу Пред.  1, 2
leha
Сообщение18.09.2005 22:09     [цитировать]
В инструкции написано "Силовой выход отпирания багажника". Там есть предохранитель 5А на "питание актуатора багажника". Мне кажется, из этого следует что там все же плюс Плющит и колбасит
Правда я сам не проверял Закатил глаза
С уважением, Алексей
Сообщение18.09.2005 22:57     [цитировать]
Инструкции не читал , но буду знать, возможно пробел в образовании.
Gutmin
Сообщение19.09.2005 14:52     [цитировать]
В блоке сигнализации leopard 70/10 стоит штатное реле (861-2А-с), а в руководстве написано (стр. 27): "назначение проводов центрального блока
9 Корпус цвет-черный (-) масса
10 Питание актуатора
отпирания багажника цвет-Бел\черн Встроенное реле
11 Силовой выход
отпирания багажника цвет-Черн\красн Встроенное реле
Белый\черный провод через предохранитель подключить или к +12V
или к -12V (в зависимости от логики), а черный\красный - к актуатору багажника.
Помни два главных правила электрика.
leha
Сообщение22.09.2005 01:10     [цитировать]
то есть там можно сделать и плюс и минус? Я правильно понял?
Gutmin
Сообщение22.09.2005 15:46     [цитировать]
Абсолютно точно. И (+) и (-).
Страница 2 из 2
