Неоригинально, но надо. EMS19 vs Quasar880 vs Tomah950Le
На страницу Пред.  1, 2
BCaT
Сообщение04.10.2005 17:25     [цитировать]
позвольте высказаться по поводу Тамагавка 7010. Ставил на предидущей машине - связь хорошая, без глюков. Живу на 7 этаже, машина с другой стороны дома метров 10-15 от подьезда. Связь на 5 балов, хоть в сартире открывай закрывай машину! На работе правда стоит метрах в 500, метров 300 направо из окна и потом 200 прямо, в общем за углом соседнего здания + стоит спиной ко мне не берет =(
Один глюк с датчиком удара пришлось калдовать, а то срабатывал только от жостких ударо и только рядом. Но вроде ничего, последнее время работал нормально.
счас продал, вместе с машиной, думаю взять старлайн или такую же ..........
Matrox
Сообщение04.10.2005 18:09     [цитировать]
BCaT писал(а):
... связь хорошая, без глюков... на 5 балов, хоть в сартире открывай закрывай машину!......
Не по теме. Так, к слову... А у Вас сортир бронированный что ли?
Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Croom
Сообщение04.10.2005 22:59     [цитировать]
J.T. писал(а):
Croom писал(а):
2. Постоянный котроль зоны... Хм... С этим не все понятно. Просто потому что пока не включил. В скачанном описании каждые 20 сек., в прилагающемся - раз в тридцать минут. Непонятно. Из настроек - включено или выключено, включу - узнаю, наверное. Подмигивающий Если полчаса - расстроюсь...
как разберешься - пиши!
Разобрался - ничего интересного. Контроль зоны - 25 минут плюс-минус пять минут (возможно моя погрешность, а есть какое-то стандартное время). Контроль производится только если по "последним даннм" Подмигивающий связь была. Если проверкак показала что ее нет - больше связь проверяться не будет.
J.T. писал(а):
5. Температура в салоне рулит, хотя и врет. Подмигивающий
Тоже не очень понятно, что показывает. Но тенденция какая-то есть. Мне кажется, у меня сигналка показывает температуру блока сигнализации. Либо ошибается градусов на 8-10. Сейчас на улице 3 градуса, сигналка показывает 11. (машина стоит уже около 5.5 часов в тени). Есть мнение почему так?
Ничего удивительного. Датчик в блоке, отсюда все остальное. Глючит только при резких сменах температур, в описании сказано "из-за влажности". Логично.
J.T. писал(а):
6. Нет возможности быстрого контроля в зоне ли машина (возможно пока просто не нашел)
можно посмотреть температуру Улыбаюсь
ИМЕННО, уважаемый! ТАк я и делаю, если датчик вдруг теряет машину. ПРоверяю температуру и перекладываю поближе к двери. Подмигивающий Вообще могли бы сделать проверку одной кнопкой, благо их там есть на брелке...
J.T. писал(а):
мне еще не очень понравилось, как мигают поворотники при дист. запуске. машина мигает как новогодняя елка.
А это установка Подмигивающий. У меня все подключено на габариты, а не на поворотники (Не знаю кто из нас более прав, у меня просто подключалось по следам снятой сигналки). Так что картина весьма радостна - при получении команды на запуск - одно мигание. После старта - постоянно горящие габариты. Все очень красиво. МОжет как-то криво подключено? В инструкции написано - должны гореть, то есть реле сигналки выдает постоянный сигнал... А чем же у Вас мигает??? Я в шоке
Страница 2 из 2
