Cenmax st-8 проблемы с запуском
dimastr
Сообщение18.08.2005 22:51    Cenmax st-8 проблемы с запуском [цитировать]
Я конечно понимаю, что самому ставить сигналку это плохо, но тысячу рублей отдавать за несколько проводочков тоже не очень.
Вообщем-то, все получилось, практически все работает.
Проблема только с запуском.
Если воспользоваться тестовой кнопкой на блоке - машина заводится.
Если с брелка - нет, хотя брелок подтверждает получение команды.
Потом если снять с охраны на брелке появляется индикация что двигатель заводился.
Ручник подключил, без него даже с тестовой кнопки не заводится.
Напишите, пожалуйста, где я мог ошибиться?
Сообщение19.08.2005 14:35     [цитировать]
Авто то хоть какое?
dimastr
Сообщение19.08.2005 14:36     [цитировать]
Инжекторная девятка 2001 г. в.
Сообщение19.08.2005 14:41     [цитировать]
Настоен блок на тахометр...
Подробней.
dimastr
Сообщение19.08.2005 14:50     [цитировать]
Блок настроен на масло. Но с тестовой кнопки то заводится. Расстроен
А с брелка никак, выдает четыре коротких сигнала и все.
Сообщение19.08.2005 15:00     [цитировать]
ДИПы на блоке надо переключать без напряжения. Иначе изменения не вступят в силу.
Резервирование машина проходит?
dimastr
Сообщение19.08.2005 15:11     [цитировать]
Дипы выставил вообще задолго до подключения блока.
Значит как делаю проверку:
Завожу машину, дергаю ручник, нажимаю вторую кнопку на брелке, вынимаю ключ из замка (машина остается заведеной), выхожу, закрываю дверь, ставлю на охрану (заглохла).
Потом пытаюсь с брелка завести:
2 секунды на первую, потом сразу опять на первую. Брелок выдает четыре коротких сигнала и все. Машина не реагирует.
Сообщение19.08.2005 15:32     [цитировать]
Привозите блок прогоним на стенде.
dimastr
Сообщение19.08.2005 18:00     [цитировать]
К великому сожалению я живу не в Москве. Расстроен
Может быть какие-то предположения?
Может быть из-за того что я концевик капота не подключил? Ведь в любом случае цепь разомкнута при закрытом капоте.
В документации написано что машина не заведется с тестовой кнопки если открыт капот, либо не поднят ручник.
dimastr
Сообщение20.08.2005 13:49     [цитировать]
Задам еще несколько вопросов по подключению, если не получится поеду на гарантийку. Расстроен
Главный блок:
1. Вход тормозных фонарей (Оранжево/фиолетовы провод) у меня подключен к ручнику. Правильно?
PS. В документации написано что с тестовой кнопки не заведется если ручник не дернуть, что самое интересное. Заводится в любом положении ручника. Где ошибка?
2. Концевик капота (Оранжевый/серый) у меня вообще никуда не подключен (пока). Ведь если капот закрыт, то и цепь разорвана, если не подключить она и будет разорвана. Правильно?
GSM модуль:
1. Выход свечи накаливания (Желтый/черный) обрубаю вообще? Как говорил раньше машина 21093i.
2. Концевик капота, Вход тормозных фонарей, Концевик двери на этом модуле не подключаю вообще, т.к. опять же в документации написано что можно не подключать если на главном это подключенно.
3. Контрольный вход тахометра или датчика давления масла (+) (серый/черный) подключил на масло. Ну проблема у меня точно не в этом, потому что сигналка даже не пытается включить зажигание в момент подачи сигнала с брелка.
4. Выход отключения штатного иммобилайзера (-) (Черный/красный) Вот этого я вообще не понял и не подключил. Иммобилайзер у меня не активирован.
5. Остальные провода: Выход стартера (+) (Черный/желтый), +12В Питание блока (красный), Выход АСС (+) (голубой), Выход зажигание 1 (+) (Желтый), Выход стартера (+) (черный/желтый), Выход зажигание 2 (+) (Зеленый) - Я считаю что подключил правильно т.к. с тестовой кнопки заводится, при попытке крутануть стартером в этот момент поворот ключа ничего не дает (защита работает). Аксесуары включаются в месте с двигателем с тестовой кнопки.
Надеюсь дело в датчиках. Улыбаюсь
13 Вольт
Сообщение20.08.2005 19:05     [цитировать]
Проблема в задержке отключения внутрисалонного освещения. Ее нужно отключить.
dimastr
Сообщение21.08.2005 10:57     [цитировать]
У меня нет задержки внутрисалонного света, т.е. при закрытии двери лампа тухнет сразу. Или я че то не понял опять? Улыбаюсь
Кстати, на модуле запуска переставил ДИП типа коробки на АКПП и машина начала заводится с брелка! Улыбаюсь Но это же не правильно, так можно и уехать... А проверка при ручной коробке очень жесткая! Точно не уедешь.
Какие еще мысли?
Кстати, у меня сигналка перестала входить в режим программирования, ПИН коды не ставил, просто не реагирует на вход в режим. Расстроен
Сообщение22.08.2005 10:50     [цитировать]
Как и куда подключен контроль по маслу?
Какие напряжения на этом входе блока при заведенном движке и просто вкл. зажигании?
Nikto_103
Сообщение05.10.2006 17:08     [цитировать]
Все очень просто, ты не правильно подключил провод "на педаль тормоза" т.е. он должен подключаться непосредственно к проводу, на котором появляется + при нажатии педали тормоза! Именно из-за этого у тебя "хандрит" запуск. Профессионально ставлю сигналки 5 лет, на Cenmaxах сожрал свору собак. Закатил глаза
Nikto_103
Сообщение05.10.2006 17:25     [цитировать]
И еще, подключи провод, который у тебя идет на датчик масла к тахометру Просто смех , прямо в панель приборов !!!!!!! , на ней сзади три провода (на тахометре), плюс, минус и тахометрический сигнал, тебе провод врезать прям на провод тахометрического сигнала Злобный , для проверки (после подключения к тахометру) включи на блоке запуска 6ую перемычку и заведи движок (с ключа), светодиод(на блоке) должен моргать 5ювспышками через паузу (при заведенном двигателе)если моргает, все в норме Очень счастлив , 6ую перемычку выключить Идея! (проверь, у тебя для 2109 должна быть включена только перемычка номер 4, которая на определение какая коробка, механика или автомат, ОСТАЛЬНЫЕ ВЫКЛЮЧЕНЫ !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !). И не забывай, что перед тем, как завести с брелка необходимо провести SAFE START !!!!!!! . Все что написано про задержку света, неподключенный концевик капота и багажника, неисправность блока итд итп ПОЛНЫЙ БРЕД Всем на зло Всем на зло Всем на зло! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОВЕРЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ. З.Ы. Ржунимагу, с чего ты решил подключать выход тормозных фонарей на ручник Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив В инстрекции ясно написано + ВЫХОД ТОРМОЗНЫХ ФОНАРЕЙ !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! , это значит на проводе должен появляться + при нажатии педали тормоза!!!!!!!!! А не минус при вытянутом ручнике!!!!!!
