Cenmax st-8 проблемы с запуском
На страницу Пред.  1, 2
Nikto_103
Сообщение05.10.2006 17:35     [цитировать]
Все твои письмена прочитал, изложенные выше.......еще внимательно проверь подключение блока автозапуска (выход АСС на включение аксессуаров, зажигание, на провод на котором появляется + при включении зажигания, возможно ты перепутал местами провода, которые разрывают штатный провод включения стартера(они, суки, одинакового цвета, но разной толщины, тот который толще идет к стартеру, по тоньше к замку зажигания. Клево Клево Клево АВТАР ПИШИ ИСЧЕ........
Сообщение05.10.2006 17:48     [цитировать]
Nikto_103 писал(а):
это значит на проводе должен появляться + при нажатии педали тормоза!!!!!!!!! А не минус при вытянутом ручнике!!!!!!
Концевик ручника коммутирует минус, а педали тормоза плюс!
Поэтому при поднятом ручнике и не нажатом тормозе на них минус!
При опущеном ручнике и нажатом тормозе плюс!
Nikto_103 писал(а):
Ржунимагу
С этим торопиться не стоило Очень счастлив .
Страница 2 из 2
