Вопросы по Starline A6
На страницу 1, 2, 3  След.
wakeup
Сообщение15.08.2005 09:26    Вопросы по Starline A6 [цитировать]
Всем привет
Очень грустно что нет никакого ответа на сообщение http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2355 как будто его и не писал.
Если чего то непонятно, я бы мог конкретизировать, однако ваще ноль! Расстроен
Попытаюсь задать еще вопрос, особо не надеясь на ответ
Буквально вчера произошла такая штука.
Да кстати сигналка работала, все нормально.
Поставил авто на охрану и ушел. Прихожу через 2 часа.
Светодиод мигает, внешние раздражители не работают ВАЩЕ, что бей, что махай для датчика объема - НИФИГА и что самое интересное не снять с охраны. Причем у меня в руках было оба брелка. Обычный брелок - сигнал идет (видно по лампочке) - ноль, даже если подносишь к самому передатчику. Дисплейный - перепробовал все иконки - показывает мол сигнал идет - маячок с волнами, а реакция ноль, уже думал стекло бить, тк реакции никакой, а замки в авто не работают, только центральный и только с сигналки. А стекло то с тонировкой - 3000р Плачууу, как вдруг при усиленной атаке на кнопку 2 - открыть и кнопку 1 - открыть, вдруг снялась. Сажусь в авто, начинаю ставить на охрану - ноль, таже ситуация - БРЕД какой то.
Приехал домой, попробовал внутри салона - все ОК.
Но теперь то боюсь ставить.
Да кстати, один раз проснулся утром, ан хоп а сигналка снята с охраны - КАК ТАК. Я точню помню что накануне ставил.
Щас то она работает, но вот не хочется больше попадать в такие истории.
Сегодня поеду менять основной блок.
Ведь глюков не было.
Удачи на дорогах
Сообщение15.08.2005 11:53     [цитировать]
Извиняюсь что сразу не ответил Упс .
По этим вопросам http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2355
1. Только через контроль состояния авто.
Если связи нет то антенка пропадает с дисплея.
2. Проблема может быть в маленькой дальности брелка.
3. Так быть не должно Офигевший .
Поменяете блок, напишите пропали дефекты или нет.
Обратите внимание на разъмы модуля передатчика, может быть плохой контакт.
wakeup
Сообщение15.08.2005 15:55     [цитировать]
Отсюда вывод
Чем проще сигналка - тем меньше проблем
У меня стояла до этого АПС 1100, за 2 года хоть бы раз подвела - фиг
Поставил навороченную Старлайн А6, куча бабла и на установку и на сигналку, и что - и месяца не прошло как чуть было не пришлось бить стекла чтоб в авто попасть.
Вот и думай, то ли разораться и в один прекрасный день не попасть в машину то ли трястись и подбегать к окну смотря, не взломали ли чего.
Расстроен
Удачи на дорогах
Matrox
Сообщение15.08.2005 16:29     [цитировать]
Повторю еще раз то, что написал в другом топике: Сигналка выполняет по большей части информативно-сервисные функции, а основная противоугонная функция возлагается на иммобилайзер и механические средства.
Дело в том, что и старенькую сигналку можно оснастить датчиками, с которыми контролировать зоны она будет ничуть не хуже новой навороченной. Да, в старой не та дальность. И что? Так уж сильно это напрягало?
Кстати, может просто стоит поменять батарейку в брелке и часть проблем отпадет сама собой??? ...
Да, еще, а не снималась/не ставилась сигналка насколько я понял где-то в городе? Дома было все в порядке?.
X-Pilot-7
Сообщение10.05.2006 00:52     [цитировать]
У меня установлена StarLine Twage A6...
Вопрос такой:
В машине стоит мощная аккустика, иногда я включаю громко музыку, машина конечно снята с охраны в этот момент, то на датчике удара начинают мигать лампочки, зелёная и красная, мигают постоянно от басов аккустики, не выйдет ли из строя датчик удара, постоянно находясь в работе ?
Может его можно настроить так, чтобы он работал тока при постановке на охрану или он постоянно включен ?
Сообщение10.05.2006 12:40     [цитировать]
Датчику ни чего не будет.
А чтобы он отключался полностью надо добавлят в блок транзистор, к стати под него и место есть. Очень счастлив
X-Pilot-7
Сообщение10.05.2006 13:21     [цитировать]
Понятно, спасибо Улыбаюсь
А не подскажите, где именно в блоке есть место под транзистор ?
Не то ли это место, где разъёмы включаются(антенны, светодиода и т.п. под крышечкой) ?
Какой марки он должен быть ?
Сообщение10.05.2006 15:10     [цитировать]
Транзистор должен стоять за разъемом датчика. Он включает массу у датчика в режиме охраны.
Только может не стоит с этим заморачиваться?
Андрей.И.
Сообщение10.05.2006 22:03     [цитировать]
Ну моргает,ну и что? Если раздражает-есть простое средство:заклеить светодиоды черной изолентой. (почти шутка),а у датчика работа такая,моргать,если что.
X-Pilot-7
Сообщение11.05.2006 01:58     [цитировать]
Наверное вы правы... не буду заморачиваться...
Поставил и нормально, а датчик удара пусть мигает... Улыбаюсь
Андрей.И.
Да нет, не раздражает...
Как уже написал выше, пусть мигает! Улыбаюсь
X-Pilot-7
Сообщение11.05.2006 02:27     [цитировать]
Возможно ли установить датчики объёма на StarLine Twage A6 ?
Если да, то какие нужно покупать ?
Сообщение11.05.2006 09:54     [цитировать]
На жгуте датчика удара есть доп. разъем в него можно подключиться.
Или же просто подпаяться.
Из датчиков отдаем большее предпочтение продукции Альтоники.
А так можно любой.
Clop
Сообщение15.05.2006 03:39     [цитировать]
wakeup
На этих сигналках действительно очень хлипкий разъм антенного входа, надо его прочно зафиксировать, а то проблема может повторяться.
Sasha911
Сообщение16.05.2006 02:27     [цитировать]
Добрый вечер. Скажите пожалуста, пользуюсь star line Twage A6. 1,5 года все нормально. А тут не давно поставил машину на охрану и ушел домой. Возвращаюсь через час, пытаюсь снять с охраны, но ни чего не происходит и с пейджера и с простого брелока, реакция нулевая. После 30 минут мучений, она как то снялась с охраны, двигатель зараборал(завелся, заводил я его ключом). Уехал на работу. Там весь день все было хорошо, вечером приехал к дому, зашел в магазин, машину поставил на охрану. Вернулся через 10 минут, сниматься не хочет, то же самое что и утром было, опять 30 минут мучений и все заработало.
Вот еще маленький нюанс, рядом находится подстанция скорой помощи, которая использует GPRS приемники-передатчики для связи со скорыми. Может ли она забивать сигнал или он все таки попал под сканет автоугонщиков?
Заранее спасибо за ответ.
Clop
Сообщение18.05.2006 09:35     [цитировать]
Sasha911
проверь соединение антенной фишки c блоком, повторяюсь-хлипкий разъем + вибрация. влияние скорой помощи маловероятно- частоты разные.
Страница 1 из 3
