Вопрос по Мангусту 800с ...
44-й
Сообщение08.08.2005 13:39    Вопрос по Мангусту 800с ... [цитировать]
Ситуация в следующем - подключил концевики дверей к плафонам освещения салона("+" с габаритов , "-" с концевиков) , по идее они должны загоратся при включенных габаритах после открытия двери , происходит следующее , лампы действительно загораются , но после закрытия двери происходит 10 секундная задержка их выключения и при постановке на охрану концевики не подключаются при выключеных габаритах (при включеных встает без проблем) . Вопрос что за задержка происходит после закрытия двери и вчем может быть проблема с постановкой на охрану концевиков при выключенных габаритах ??? Допускаю конечно что дело в кривых руках , но может есть какая нибудь тонкость .... Закатил глаза
Сообщение08.08.2005 14:48     [цитировать]
Какая машина?
Разве нельзя подключить вход системы непосредственно к дверному концевику? Их можно развязать диодами.
44-й
Сообщение08.08.2005 14:57     [цитировать]
Машина ..... Святогор , штатные концевики отсутствовали , ставил сам .
Подключены они непостедственно к входу , просто я в разрыв забрал массу на освещение ... На счет диодов уже думал , но решил сначала посоветоватся , ведь при включенных габаритах все нормально и если массу от концевиков не брать тоже . Не пойму откуда на концевике масса берется при отключенных габаритах ....
44-й
Сообщение08.08.2005 16:03     [цитировать]
Да и откуда задержка ???
Сообщение08.08.2005 16:28     [цитировать]
Откуда взят плюс на питание плафона?
44-й
Сообщение08.08.2005 16:35     [цитировать]
С кнопки включения габаритов ....
Сообщение08.08.2005 16:43     [цитировать]
Думаю надо подключить на постоянный плюс, как сделано во всех машинах. Плафон освещения штатный?
44-й
Сообщение08.08.2005 16:46     [цитировать]
Несовсем .... Но если взять постоянный вся задумка теряет смысл ...
44-й
Сообщение08.08.2005 16:48     [цитировать]
Ну в смысле плафон штатный , но стоит не на штатном месте , может правильнее было забрать "+" со штатного плафона ???
Сообщение08.08.2005 18:27     [цитировать]
Дык на штатный постоянный плюс и идет, иначе свет не загорится при открытии двери.
44-й
Сообщение09.08.2005 08:58     [цитировать]
Ну так а какая разница откуда я беру "+" с постоянного или с габаритов ??? Меня больше беспокоит задержка выключения при закрытие двери , что это ??? Мой баг в подключение или какая то функция сигналки ???
44-й
Сообщение09.08.2005 09:02     [цитировать]
И вопрос в догонку - на сколько проблематично присабачить к сигналке пэйджер ??? И какой посоветуете ??? Машина обычно стоит так что из окна её не видно , а так как сирены у многих такиеже , понять чья верещит тяжело ....
Сообщение09.08.2005 11:25     [цитировать]
Попробуйте сбросить на заводские установки блок.
Пейджер можно любой, подключить его можно паралельно сирене.
44-й
Сообщение09.08.2005 11:38     [цитировать]
Ок !!! Спасибо за консультации !!!!
vovik8
Сообщение09.08.2005 11:52     [цитировать]
Я так понимаю, что плюс на плафон берется не с питающего плюса на кнопке габаритов, а после кнопки, т.е. как писалось (+) при включенных габаритах. Тогда при выключенных габаритах через нить ламп будет на входном проводе сигнализации висеть минус и концевики не сработают (диагностика незакрытых дверей).
Вот почему задержка выключения ламп не понятно. Или я прочитал что то не так или описание дефекта не корректное.
Владимир. http://vov8.front.ru
