Вопрос по Мангусту 800с ...
На страницу Пред.  1, 2
44-й
Сообщение09.08.2005 12:41     [цитировать]
Да все верно "+" берется после кнопки . Может стоит конечно развязать диодами , как предлагал Грин .... Но задержка напрягает ...
попробую скинуть настройки , а там видно будет ....
Сообщение09.08.2005 16:40     [цитировать]
Володь!
Я тоже не врублюсь откуда 10 сек Офигевший .
То 44-й
У Вас движок не F3R?
44-й
Сообщение10.08.2005 08:48     [цитировать]
Движок F3R ...
У меня есть мысль что задержка както связана с автоматическим закрыванием дверей при включение зажигания ... Может такое быть ????
Сообщение10.08.2005 10:56     [цитировать]
На сколько я понял у Вас стеклоподъемники и контроллер. Сигнал на контроллер берется с зелено красного провода блока и выдержка стоит 10сек. Может из за этого?
44-й
Сообщение10.08.2005 12:21     [цитировать]
Не до стеклоподъемников я исчо не добрался .... Они есть , но живут своей жизнью , контролер пока не ставил ...
Страница 2 из 2
