можно ли выв из строя сигнализ эл шокером через поворотники?
На страницу Пред.  1, 2
Alkinoy
Сообщение27.07.2005 13:16     [цитировать]
интересно посмотреть сам процесс заземления )))) Висящий хвостик не в счет.
А вопрос надо другой поднять - как не пропустить заряд на схему сигналки!!!! Предложение - фильтр + разрядник, который ставится на телефонную линию. Там напряжение разряда вольт 300, можно найти отдельно разрядники вольт на 120. То есть имеем:
проводка - На массу керамический кондер - индуктивность - еще кондер - разрядник - резюк 1 ом - цепи сигналки. Надо бы попробовать смоделировать цепь, что б параметры можно было подобрать. И так защищаем все цепи сигналки. Для антенны - высокачастотный дроссель между антенной/центральной жилой кабеля и землей. Вот только для антенны совсем сложно будет - там то и передатчик стоит, надо бы не убить чувствительность/мощность....
У кого какие будут предложения?
New
Сообщение31.07.2005 23:55     [цитировать]
Просто смех ну я думаю надо раскопать квадратную яму глубиной метра 2 навалить туда кучу металолома и вбить по середине штырь к нему приварить болт к болту провод и на кузов Просто смех Просто смех
2600
Сообщение01.08.2005 10:29     [цитировать]
не провод а толстую цепь с замком на прочную точку кузова
Alkinoy
Сообщение03.08.2005 10:12     [цитировать]
Что то посмеялись, а конкретных предложений никто не дал.... Абыдно, да?
Сообщение03.08.2005 10:41     [цитировать]
А зачем все это надо Офигевший .
Если сигналка стоит грамотно и есть защита капота, то при выходе из строя блока, машина своим ходом не уедет.
Да и на сколько мне кажется, нынче есть другие более интересные способы угона Подмигивающий .
Страница 2 из 2
