StarLine A8 - запуск по температуре двигателя
На страницу 1, 2, 3  След.
Я.Александр
Сообщение03.06.2005 10:57    StarLine A8 - запуск по температуре двигателя [цитировать]
Привествую всех!
Зима прошла, но ведь будет и еще одна Улыбаюсь
В StarLine A8 прогрев по температуре работает интресно: сигналка определяет температуру для запуска двигателя по датчику, установленному в салоне авто. Т.е. не зависимо от температуры самого двигателя, салон ведь остывает всегда быстрее и как результат прогревается более часто, чем надо.
Собственно вопрос, возможно ли переподключить сигнализацию к датчику на двигателе и, если да, то что для этого нужно. Может быть можно разобрать передатчик и взять датчик от туда, или ... подключить покупной, но тогда интересуют параметры термосопротивления...
Вопрос мучил всю зиму, но на морозе как то не сруки было заниматься всем этим.
Обращаться к электрикам просто не вижу смысла, им самим по большей части нужно помогать Подмигивающий
С уважением, пока.
Сообщение03.06.2005 11:49     [цитировать]
Датчик температуры находится внутри блока сигнализации.
Можно запрограмировать более низкую температуру запуска, или поменять на А9, подключение идентично.
Я.Александр
Сообщение04.06.2005 16:46     [цитировать]
Грустно, менять на А9 как-то не интересно, все таки стоит все это не дешево ;(
Все равно спасибо.
Пока.
DRуг
Сообщение15.12.2009 06:18     [цитировать]
Видел схему подключения доп. датчика температуры двигателя к старлайну А8. Хочу такое к томагавку 9030 попробовать сделать, кто-нибудь пробовал?
Сообщение15.12.2009 08:44     [цитировать]
Изначально суть этой идеи просмотр Т двигателя на сигах не имеющих такой ф-ции.Не более.Я ее предлагал уж пару лет назад где то здесь.Вроде и схемка предлагалась.Поищи.
dor151
Сообщение15.12.2009 10:21     [цитировать]
Можно поставить термодатчик от А9 и перешить программу с А8 на А9. А8 от А9 отличается только наличием термодатчика на двигатель и программой. Железо всё то же, так что можно обойтись малой кровью.
Don't Worry,
Be Happy!
pioner
Сообщение16.12.2009 12:57     [цитировать]
Тоже сига StarLine A8 при постановке запуска по температуре АВТО отрабатывает один цикл запуска,и всё..... больше даже не делает попыток.На брелке пропадает значок градусника.Такое случилось не на одной машине.Контроль по тахо,обороты прописаны, авто ПРИОРА.
DRуг
Сообщение16.12.2009 14:13     [цитировать]
Вот нашел:
http://www.twage.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1378
pioner
Сообщение16.12.2009 15:33     [цитировать]
Там не датчике температуры проблема,температуру она видит,проблема в том что когда авто один раз завелось по температуре и отработало,то последующий запуск по температуре не выполняется ,не через 2 часа не через4 часа.На брелке выключается иконка Градусник.
dor151
Сообщение16.12.2009 15:51     [цитировать]
Такое может быть в трёх случаях:
1. При первом цикле запуска двигатель не завёлся после 4 попыток;
2. Неисправность термодатчика (для А9);
3. При пропадании питания на сиге (просадка при пуске).
Don't Worry,
Be Happy!
максим917
Сообщение16.12.2009 22:26     [цитировать]
Starline A9.Уже двое клиентов отзовонились.
По температуре не работает.вообще.
Температуру показывает.
Принудительно запускается.
Че Slonotop скажет?
Сообщение16.12.2009 22:49     [цитировать]
У моего работника на 2114 А9 этой ночью нормально заводил, примерно ч/з 2 часа при установке -10.Двиг утеплен.А на улице -37 было Офигевший Этой ночью обещают -44 На удивление Посмотрим что будет...
Михаил Чаусов
Сообщение16.12.2009 22:54     [цитировать]
Че Slonotop скажет?
Добрый вечер.
Скажу следующее.
Действительно, поступило несколько аналогичных сообщений. Сегодня большинство из них было устранено следующим образом:
1. датчик был перемещен на патрубок системы охлаждения
2. был проложен двойной провод от датчика температуры двигателя к блоку сигнализации, этот провод подключили к черному и оранжево-серому проводам рядом с блоком
3. сигнализация была отключена от штатного концевика капота и подключена к дополнительному концевику
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Звонок по России бесплатный
Сервисные центры StarLine
максим917
Сообщение16.12.2009 23:13     [цитировать]
Михаил Чаусов
спасибо по 1 и 2 завтра отпишусь.
Михаил Чаусов
Сообщение16.12.2009 23:23     [цитировать]
максим917 писал(а):
Михаил Чаусов
Пожалуйста. Буду ждать результат.
Страница 1 из 3
