StarLine A8 - запуск по температуре двигателя
Aleks576
Сообщение17.12.2009 12:55     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:27), всего редактировалось 1 раз
dor151
Сообщение17.12.2009 14:32     [цитировать]
Вам бы надо всё это высказать на форуме компании "Ультрастар".
Don't Worry,
Be Happy!
Sergey14
Сообщение17.12.2009 15:41     [цитировать]
Михаил Чаусов писал(а):
Федеральная служба поддержки StarLine 8 800 333 8030
Звонок по России бесплатный
Как дозвонится !!!млин
Михаил Чаусов
Сообщение17.12.2009 16:28     [цитировать]
Добрый день.
Разбираемся с номером 8-800-....
Я могу позвонить Вам, если Вы сообщите свой номер.
Инженер федеральной службы поддержки StarLine 8-800-333-80-30
Сервисные центры StarLine
Михаил Чаусов
Сообщение17.12.2009 16:51     [цитировать]
Aleks576
Добрый день.
Действительно, у кнопок есть такая функциональная особенность.
Если Вы активируете периодический запуск, то сигнализация совершит тестовый запуск, а затем будет заводить двигатель через выбранный промежуток. Например, через каждые 4 часа.
Двойное нажатие кнопки 3 - это режим поиска автомобиля, который совмещен с индикацией температуры двигателя. Поэтому включаются звуковые и световые сигналы.
Остальные функции мы реализуем в наших новых системах.
Благодарю за отзыв и внимание к нашей продукции!
Neznaika
Сообщение25.02.2010 09:46     [цитировать]
А9, всё работало нормально, при -30 на улице и выставленным запуском по температуре движки на -10, ночью заводилась регулярно каждые 2-3 часа. Но день назад получилось так что не завелась почему-то ни разу! Утром завёл с ключа и переустановил запуск при -10! Простояла день (на улице -20) и тоже не было попыток завода!
Вечером пошурудил датчик рядом с движкой и ночью снова заводилась. Но днём было что-то не понятное - На улице - 25 градусов, машина постояла полтора часа и температура салона опустилась до -17 (по брелку), затем вдруг начала расти! и поднялась до -2 за час времени! Затем в течении часа колебалась от -2 до -4 по датчику салона! Но движка не работала (небыло сигналов на брелок и машина стоит трубой ко нме, всё время проверяю -нету запусков, пара 0, конденсата 0)! Машина стоит во дворе ни каких посторонних подогревов нету 100%. Сейчас сижу и думаю что вобще происходит с сигналкой?!
Подскажите что делать?? Где собака зарыта?? Не знаю чего дальше ждать.. Сегодня обещают снова -34 а у меня сомнения будет ли заводиться Расстроен(
Сообщение25.02.2010 10:29     [цитировать]
Внешние датчики имеют свойство умирать.Можно самому проверить тестером.
Neznaika
Сообщение25.02.2010 10:57     [цитировать]
Каким тестером? как называется? сколько стоит примерно?
Сообщение25.02.2010 11:38     [цитировать]
Любым, который способен измерять сопротивление.
artem19abakan
Сообщение15.11.2011 10:06     [цитировать]
Ситуация следующая. Сигналка Starline A8.Год назад датчик температуры припаяли к двигателю,всё работало в норме.На днях решил поставить запуск двигателя по температуре нажимаю кнопку 2 и безрезультатно иконка не появляется,а лишь пищит и появляется иконка "Удар по кузову".С утра приехал на работу попробовал батарейку из брелка вытащил вставил и включилась иконка появилась,потом случайно снял иконку нажав первую кнопку и до сих пор не могу включить.Кто знает в чем дело?При проверки температуры путем нажатия на кнопку check пишется надпись Lo и вверху t
Сообщение15.11.2011 10:28     [цитировать]
Где-то вы напутали-А8 не комплектовался внешним датчиком Т.
artem19abakan
Сообщение15.11.2011 12:03     [цитировать]
Ну я же написал что купил на рынке датчик температуры двигателя для Starline A8 и подцепили его вместо кнопки Call и всё работало.Двигатель запускался по температуре,а изначально такой функции и датчика температуры двигателя для Starline A8 нету, лишь по температуре салона.
Сообщение15.11.2011 12:49     [цитировать]
Написал наверное где-то в др.месте.Ну ладно...
Lo на брелке означает обрыв или оч. плохой контакт в цепи датчика.
artem19abakan
Сообщение15.11.2011 15:27     [цитировать]
Когда открыт капот пытаюсь проверить температуру мне выдает Hi,когда закрыт капот выдает Lo.
Шевелил проводки и контакты и всё равно не работает,может причина в самом датчике и он нуждается в замене?
Сообщение15.11.2011 20:06     [цитировать]
у вас датчик должен быть подключен к передатчику, а к капоту подключается на А9
Страница 2 из 3
