совместимость сигнализаций
vitkom
Сообщение07.05.2005 14:31    совместимость сигнализаций [цитировать]
можно ли установить сигнализацию томогавк 950 не отключая штатную сигнализацию на ниссан примьера
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение13.05.2005 23:40     [цитировать]
Да, конечно можно, и не только этот Томагавк, но и любую другую. Просто у Вас будет две независимые сигнализации, обе будут работать и Вам решать какой пользоватся или обоими сразу Клево
Сообщение18.05.2005 10:32     [цитировать]
у меня штатная сигналки на Opel omega
хочу поменять сигнализацию можно ли отсоеденить разём от штатной сигнализации и подцепить на новую или там разёмы разные?
Matrox
Сообщение18.05.2005 16:52     [цитировать]
... и наступите на грабли!
Почитайте тут: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2092
Nitro785
Сообщение31.10.2005 23:51     [цитировать]
а можно подключить брелок (с дисплеем) от томогавка WT700 на сигналку томогавк wt4000 ?
LEX
Сообщение01.11.2005 15:11     [цитировать]
В сервисе сказали не работает антена сигнализации (Мегаголд 5000), возможно ли ее заменить, если да то чем, или надо менять все сигнализацию? Вопрос???
Roman22rus
Сообщение09.04.2006 19:31     [цитировать]
Однажды устанавливал Сталкер на Ниссан-мурано 2004 г.в.,оборудованную заводской сигналкой.
Реализовал все-кроме АЗ. Пыхтел долго.
Так я узнал про транспондрные ключи зажигания.
Проверено на себе.
Чарли
Сообщение13.04.2006 13:41     [цитировать]
Прошу помощи!
Купил старушку Нексию 2000 года, на ней стоит Лазерлайн 290.
Сирена не работает, требует замены. Где можно купить исправную или совместимую? Так же где купить или поменять корпус брелка, т.к. резиновые кнопки сильно пожеванные и порваны Пока не хотелось бы менять систему, т.к. она отлично работает. Может быть у кого-то есть ссылка на материалы с инструкцией по применению? Всем спасибо!
Чарли
Всем привет!
Matrox
Сообщение13.04.2006 18:06     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/laserline/m-laserline.html
Новак
Сообщение22.04.2006 00:52     [цитировать]
Купил новую ДЭУ Нексиа. Нужна сигнализация. Советуют Star Line Twage A6. По функциям подходит. А совместимость Вопрос??? Посоветуйте.
Xpert
Сообщение22.04.2006 11:25     [цитировать]
А при чем тут совместимость, на Дэу вроде нет штатной сигнализации.
vovik8
Сообщение22.04.2006 22:10     [цитировать]
Бывает на Дэушках штатная сигнализация. Вот про совместимость, точно не понятно, в чем вопрос.
На 99% совмещать можно и штатные сигналки с дополнительными, и также сами автомобили с дополнительным оборудованием.
А уж про ДЭУ вообще не вопрос.
dusik
Сообщение05.07.2006 21:43     [цитировать]
Сигнализация APS 1100 работала, потом при включении через 10 минут стала сама открывать двери, а сейчас не реагирует на брелок, только слышно внутри блока щелканье реле постоянно и ни каких эмоций! Помогите! В чем причина?
Сообщение06.07.2006 09:41     [цитировать]
В первую очередь проверяйте питание на блоке.
Сообщение02.02.2007 11:58     [цитировать]
Чарли писал(а):
Прошу помощи!
А не проще старйю сигналку заменить новой? да и по дешевле будет, чем брелки для лазерлайна искать Очень счастлив
