отличаются ли разёма на авто сигнализациях
Сообщение18.05.2005 10:40    отличаются ли разёма на авто сигнализациях [цитировать]
где обычно установленна сигнализация ни как найти не могу отличаются ли разёма на авто сигнализациях
Сообщение18.05.2005 10:51     [цитировать]
Разъемы отличаются не только по типу но и по распиновке.
Отключите сирену, дайте сигналке сработать и слушайте в салоне где щелкают релюшки, там и ищите блок.
Сообщение18.05.2005 13:11     [цитировать]
ДА ДЕЛА В ТОМ ЧТО ОНА НЕФИГА НЕ РАБОТАЕТ
И ЕШЁ А САМИ ПРОВОДА ПО ЦВЕТУ ОДЕНОКОВЫЕ МОЖНО ЛИ ШТАТНЫЙ РАЗЁМ ОТРЕЗАТЬ И ПО ЦВЕТУ ПРОВОДОВ ПРИПОЯТЬ ДРУГОЙ ПРОКАТИТ НЕТ Идея!
Сообщение18.05.2005 14:15     [цитировать]
По цветам может не совпадать Расстроен .
Нужны обе схемы. А по хорошему лучше все сделать заново.
Alkinoy
Сообщение08.07.2005 15:22    Гы [цитировать]
Очень счастлив
Товарищ ищет в своей машине или все таки в чужой??? Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив
Сообщение08.07.2005 17:30     [цитировать]
мне кажется что речь идёт вообще про иммобилайзер
vovik8
Сообщение09.07.2005 22:11     [цитировать]
Не понятен смысл вопроса, отличие разъема сигнализации от штатного или различие разъемов на разных сигнализациях.
В любом случае найдя разъем сигнализации практически все провода определяются легко.
Берем любую схему сигнализации и смотрим какие цепи используются.
Плюс, масса, зажигание, концевики, повороты-габариты, управление ЦЗ. Все отзванивается и проверяется, просто надо знать что и как работает, отсюда соответственно алгоритм работы каждого провода.
С иммо вообще прощще.
Огорчить может цифровое управление, но и это решабально.
Владимир.
Torin
Сообщение25.06.2007 18:51     [цитировать]
У меня старый Tomohawk 7010. Я могу заменить основной блок (мозги) и брелок, на более свежий Tomohawk? Без монтажа, просто отключить разъёмы и подключить к новому. Закатил глаза
Сообщение26.06.2007 09:57     [цитировать]
Torin
менять всё с проводкой, на старой проводке могут остаться старые болячки, так что менять всё полностью
Torin
Сообщение03.07.2007 16:24     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Torin
А если всё работает и болячек нет?
Сообщение03.07.2007 17:18     [цитировать]
Torin
всё равно менять лучше всё, "зачем вам зимой под чистыми шерстяными носками, грязные обычные?"
