Возможно подключить датчик объёма в паралель датчику удара?
Дениска
Сообщение13.09.2006 12:11     [цитировать]
эксперты! неужели это сложный вопрос? или такой бестолковый, что вы не хотите на него ответить???
Сообщение13.09.2006 13:42     [цитировать]
Подключать паралельно удару.
Питание и внутреннюю зону.
Внешнюю:
Если сирена автономная то на ее минусовой вход.
Если простая то через реле на сирену.
Дениска
Сообщение14.09.2006 10:29     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ вы так написали как будто я профи и для меня это не составит труда, нет, просто я самсебеустановщик, сигнализации конечно не ставлю, но хочу выжать из своей всё на что она способна (замок багажника я поставил с вашей же помощью, за что искренне благодарен). поэтому, не могли бы вы описать детально какие провода (по цветам) куда цеплять?
насколько я понял в то же гнездо, что и датчик удара, или не так, и какие провода? тогда зачем на блоке выход на доп. датчик?
Внешнюю:
я не знаю какая у меня сирена, как это определить? опять же, какие провода куда?
Сообщение14.09.2006 11:38     [цитировать]
Автономная с ключем и у нее 4 провода.
Обычная 2 провода.
Этот вход програмируемый.
Он у вас подключен?
Дениска
Сообщение14.09.2006 12:21     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ значит сиренау меня простая (2 провода). А вот насчёт дополнительного канала я ошибочно ввел вас в заблуждение... В схеме подключения напротив трёхштырькового разъёма указано: Шок сенсор и дополнительный датчик (если используется). именно туда и подключен сейчас датчик удара.
Сообщение14.09.2006 12:42     [цитировать]
Там еще програмируется серый провод.
Он подключен куда нить?
Дениска
Сообщение14.09.2006 15:26     [цитировать]
серый провод - триггерный вход капота/предупредительная зона - присоедините к концевику выключателем капота/багажника или выходу предупредительной зоны датчика"
так написано в схеме. он скорее всего подключен потому что из блока он уходит в жгут проводов, и ещё, в багажнике и под капотом стоят концевики, и при их открытии сирена срабатывает... при первом режиме программирования его (провод) нужно подцеплять к концевикам капота и багажника, а при режиме №2 на предварительную зону двухзонового датчика, но плюс к этому(при режиме №2) нужно подсоединить концевикам капота и багажника через развязывающие диоды к цепи дверей. это тоже взято из схемы.
Дениска
Сообщение15.09.2006 14:46     [цитировать]
Схему диодной развязки для двух датчиков я нашел, на форуме, опять же для датчиков с четырьмя проводами, на моём три... не знаю что делать...
а что за схема цепью дверей? может выложите, если есть?
Alexandr SPB
Сообщение15.09.2006 14:47     [цитировать]
Дениска
пологаю у вас одноуровневый датчик...
+ и - и сигнальный...
удачи
Сообщение15.09.2006 15:19     [цитировать]
Дениска
Раз серый подключен не будем ни чего менять.
Подключаем так:
провода датчиков
черный и красный питание - их паралельно
внутреннюю зону объемника на третий провод датчика удара
внешнюю на обмотку реле, на второй контакт обмотки постоянный +
А контактами подает + на красный провод сирены.
Дениска
Сообщение18.09.2006 09:09     [цитировать]
Таак... вроде понятно Закатил глаза . когда начну цеплять, если возникнут вопросы ещё обращусь к вам за помощью и выложу что получилось...
--IGOS--
Сообщение17.12.2006 01:38     [цитировать]
нужна ваша помощь!!
короче сигналка ПАНТЕРА ХS3300,работает исправно с датчиком удара,я подключил в паралель двухзонный датчик обьема Falcon(модель непомню) через диодную развязку.
в итоге после постановки сигналки на охрану на датчике обьема поочередно мигают красный-зеленый индикаторы,но на движения он никак не срабатывает!
подскажите в чем проблема??
Сообщение18.12.2006 13:02     [цитировать]
Диоды как паяли?
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение18.12.2006 13:05     [цитировать]
У Вас возможно внутренняя зона настроенна сильней чем внешняя.
Удачи!
Владиславчик
Сообщение20.11.2011 21:43     [цитировать]
Вот вот, хотелось бы подробгнее узнать именно о диодах! Поскольку данный вопрос тут, наверняка является оперделяющим.
Пишем о том, что такое Продажа и покупка авто, а акже о других важных вещах в жизне автолюбителей.
Страница 3 из 4
