Возможно подключить датчик объёма в паралель датчику удара?
Rafia
Сообщение12.04.2006 14:56     [цитировать]
правда? Я в шоке А в описании написано, что входа под доп. датчик нет... Офигевший
- нет входа для дополнительного датчика,
- совмещенный вход для концевиков капота и багажника.
Сообщение12.04.2006 16:47     [цитировать]
Есть и в описании и в блоке.
Rafia
Сообщение13.04.2006 09:58     [цитировать]
Нет Подмигивающий
Но по сути это и не важно и не страшно Улыбаюсь
Есть отдельный вход (коннектор 4-pin):
SCHER-KHAN MAGICAR 6
SCHER-KHAN MAGICAR B
SCHER-KHAN VEGAS
SCHER-KHAN JUNGLE
Есть два провода в общих разъёмах для входных зон доп. датчиков:
SCHER-KHAN MAGICAR III
SCHER-KHAN MAGICAR IV
Не имеют отдельных входов для доп. датчиков и требуют подключения парально датчику удара:
SCHER-KHAN MAGICAR 5
SCHER-KHAN MAGICAR V
SCHER-KHAN MAGICAR A
3-х проводный 2-х уровневый датчик удара с разделением зон по времени (мультиплексный вход) в системах:
SCHER-KHAN MAGICAR A (до 2006 года)
4-х проводный 2-х уровневый датчик удара во всех ныне актуальных моделях SCHER-KHAN 2006 года:
SCHER-KHAN MAGICAR 3
SCHER-KHAN VEGAS
SCHER-KHAN JUNGLE
SCHER-KHAN MAGICAR III (снята с производства, но ещё находится в продаже)
SCHER-KHAN MAGICAR IV (моделе обновление которой будет к концу года и она сменит индекс на "4")
В любом случае во всех моделях SCHER-KHAN доп. датчик обрабатывается как датчик удара (логически это одни входы).
С уважением,
Владимир Юрьевич Попов
технический директор
ООО "МЕГА-Ф секьюрити"
Roman22rus
Сообщение13.04.2006 15:03     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Внешнюю зону непосредственно на сирену.
Предупреждение работать будет, только не будет индикации.
Гениально. А индикация тревоги по внешней зоне-вопрос риторический...
Проверено на себе.
Vitalnov
Сообщение26.04.2006 12:41     [цитировать]
На Shtriffe 2600? выход под дополнительный датчик,
точно есть.
Сам недавно ставил сигналку, теперь присматриваю
датчик объема
Sergey_
Сообщение10.05.2006 16:02     [цитировать]
Доброго времени суток ALL!
Вопрос такой возник:
Есть Sheriff ZX-925 (2 разъема для подключения датчиков). На одном висит двухзонныйдатчик удара, который шел в комплекте (PI-770M).Нужно еще подключить еще третий датчик (объемник). Два имеющихся разъема заняты
Sergey_
Сообщение10.05.2006 16:11     [цитировать]
Приобрел датчик объема MMS-2. Разъемы не совпадают (бог с ними, найти разъем и перепаять, как надо - не проблема).
Вопрос в том, совпадают ли цветовые коды проводов у датчика объема и датчика удара?
Ну понятно, что четный и красный - это питание.
Но вот 2 других - синий и зеленый вызывают вопрос...
У MMS-2 написано, то синий - внутренняя зона, а зеленый - внешняя зона.
А вот у датчика удара все также?
Сообщение10.05.2006 21:39     [цитировать]
не всегда,тут можно просто опытным путём найти,разъёмы в блоке одинаковые,штырьки тоже совпадают,так что смотрите как подключен датчик удара,и так же подключайтие объёмник,даже если ошибётесь,не страшно,просто авто будет сразу орать без предупреждения
Bum
Сообщение28.08.2006 18:37    Re: Датчики удара и объёма [цитировать]
Стрелец писал(а):
А вот такой вариант глюка:
На Nissan Almera стоят объём и удар одновременно и периодически происходят ложняки. Причем время срабатывания постепенно увеличивается - 1, 2, 5, 15 минут и т.д. Ставим без датчиков на охрану - стоит сколько угодно!
Это взаимное влияние датчиков или неисправность одного из них?
Убери датчик обьема подальше от печки и постарайся изолировать исходящий от нее воздух от датчика.
Летом, когда пользуются кондеем, после выключения движка холодный воздух начинает перемешиваться с теплым, а так как датчик обычно ставят в центральную консоль, то там это ощущается особо. В прохладу и зимой проблем нет.
Я две недели в позапрошлом году на Nissan P12 этот "глюк" ловил.
Дениска
Сообщение12.09.2006 08:27     [цитировать]
Вопрос к уважаемым экспертам. Хочу поставить датчик объёма или датчик движения (перемещения) не знаю что лучше, посоветуйте какой подойдёт к моей модели сигнализации. Cenmax VT 200, ваз2107?
Сообщение12.09.2006 10:14     [цитировать]
Дениска
Датчик подойдет любой. А вот какой тот или этот решать только Вам.
один работает на движение возле авто, а второй на изменение положения машины в пространстве.
Rafia
Сообщение12.09.2006 10:21     [цитировать]
Грин /АвтоСет/, в теме о датчиках решила тоже спросить - у меня установлен датчик объема VG-64, который почему-то с трудом настроили (очень чувствительный и либо срабатывал на расстоянии метров 8 до машины, либо выдавал предупредительную трель только при проникновении вовнутрь) и вот сейчас появился такой глюк - при срабатывании предупредительной зоны, он дальше срабатывает непрерывно до тех пор, пока не снимаешь авто с охраны или пока не выключаешь датчики с брелка. На что он может "наводиться" и как лучше устранить данную проблему?
Сообщение12.09.2006 11:17     [цитировать]
Татьяна!
Сколько ставили такие датчики, поблем нет.
Может быть не правильно отрегулировали?
Настраивается сначала внутрення зона, так чтобы не руку в окно засунуть он сработал, а как минимум по плечи.
Потом внешнюю на 0,5 -1 м от машины.
Где именно в машине поставили датчик и передатчих Шерхана?
Rafia
Сообщение12.09.2006 11:29     [цитировать]
сейчас постучусь в аську Закатил глаза
Дениска
Сообщение12.09.2006 12:37     [цитировать]
меня интересует именно такой датчик, насколько я понял это датчик объема VG-64
выше говорилось о датчиках с 4 проводами :
4 провода, из которых два это питание (обычно красный и черный) и оставщиеся два - это сигнальные провода триггеров основной и предупредительной зоны
дело в том, что у меня выход на доп. датчик трёхштырьковый, вот почему я и спрашиваю подойдет ли он на мою модель?
Страница 2 из 4
