Микроволновый датчик MMS-2
На страницу 1, 2, 3  След.
spax
Сообщение09.03.2005 13:03    Микроволновый датчик MMS-2 [цитировать]
Здравствуйте!!!
У меня возникла проблема с работой датчика внешней зоны охраны, перестал реагировать или очень слабо откликается, хотя я уже поставил чувствительность на максимум. Проблема возникла после проведения тонировки. Возможно ли такое ???
Заранее благодарен.
Сообщение09.03.2005 16:03     [цитировать]
Можно попробовать снять тонировку Подмигивающий , и убедиться что дело в ней.
spax
Сообщение09.03.2005 18:07     [цитировать]
Да радикальный подход к решению задачи. А все-таки.... Ведь тонировочная пленка метализированная...
Сообщение09.03.2005 18:41     [цитировать]
Какой фирмы датчик, сколько зон?
Если 2, то внутренняя работает нормально?
Если стекло открыто чувствительность меняется?
spax
Сообщение10.03.2005 18:45     [цитировать]
1. Датчик Saturn MMS-2
2. Внутренняя зона работае нормально проверял...
3. А вот стекла опустить не смогу при постоновки на сигнализацию автоматически закрываются.
Прочитал тут у вас на сайте про эти датчики и там было написано что появилась новая модель (Reef VG-63) которая и сквозь бронированные и тонированные стекла успешно работает может стоит просто поменять, или данный датчик тоже обладает такими функциями?
priz
Сообщение21.03.2007 21:07     [цитировать]
Добрый день!
Ответ будет??
У меня ещё вопрос по данному ММС-2 датчику, какая у него 3Д диаграмма направленности и в какое место в салоне его лучше ставить???
Спасибо за ответ
Сообщение21.03.2007 23:26     [цитировать]
диаграмма яйцевидная,ставить между передними сиденьями
priz
Сообщение21.03.2007 23:59     [цитировать]
Добрый день!
Вопрос следующий авто 2114, есть возможность установки датчика в кожух под ручник, и второй вариант между седеньями, за ручником на кожух. Какой вариант лучше. Про яйцевидную диаграмму - это я так понимаю в проекции, а в трёхмерном пространстве? и по поводу датчика vg-63\64 какой лучше? стоит ли пенять mms-2? (стёкла тонированные)
Сообщение22.03.2007 13:33     [цитировать]
Датчик лучше ставить по центру авто, не на металл!
Альтоника работает лучше, мое мнение.
Тонировка может повлиять на внешнюю зону датчика.
priz
Сообщение22.03.2007 21:33     [цитировать]
Добрый день!
По центру под ручник или за ручник лучше?? (за ручником он виден, хотя какая в этом разница)
Датчик подключен параллельно датчику удара, нужно ли развязывать диодами их? вроде и так всё работает.
Спасибо
Сообщение22.03.2007 22:09     [цитировать]
priz
В пепельницу задних пассажиров. Не видно, легко достать\отрегулировать. ММС-2 не стал бы брать...
Сообщение23.03.2007 10:54     [цитировать]
kotmu не нать грязи,
хороший датчик
Сообщение23.03.2007 12:15     [цитировать]
Серега ни кто не спорит Улыбаюсь датчик ок, у самого стояли такие на 2 авто, но на данный момент альтоника лучше.
priz
Сообщение23.03.2007 21:58     [цитировать]
kotmu писал(а):
priz
Вертикально или горизонтально лучше (продольно или поперечно?)??
Сообщение26.03.2007 11:09     [цитировать]
Горизонтально, продольно Очень счастлив .
Страница 1 из 3
