Микроволновый датчик MMS-2
ohoho
Сообщение01.04.2007 07:44     [цитировать]
Подключил Датчик Saturn MMS-2 на дополнительный канал Starline B6
При вскрытии коробки с датчиком оказалось, что один разъем на кабеле нестандвртный, а те провода, что подходят к "правильному" разъему по цветам прямо противоположны аналогичным на кабеле штатного датчика удара. Невзирая на цвета, подключил самодельный разъем (из БП для компа) аналогично "правильному". Результат: При постановке на охрану на MMS-2 загорается зеленый сигнал, потом гаснет, при движении около датчика моргает и горит зеленый сигнал, но сига не реагирует. При включении MMS-2 вместо датчика удара (на его кабель) то же самое. Датчик удара, включенный в самодельный кабель для MMS-2 не работает.
Ткните носом, пожалуйста!
ohoho
Сообщение01.04.2007 20:20     [цитировать]
Исследования, проведенные при помощи тестера и перестановки проводов, привели к тому, что датчик стал адекватно реагировать, судя по его световым сигналам на движение во внутренней и внешней зоне, моргая соответственно красным и зеленым. Но сигналка воспринимает только сигналы внутренней зоны. Если перемещаться вблизи машины и заставлять моргать зеленый сигнал - реакции сигналки на это нет. Кстати, оказалось, что массу следует подводить к датчику не на второй от питания провод, как написано на коробке, а на третий, хотя там должен быть выход на внутреннюю зону. Но, поскольку она сейчас функционирует, значит подключено все правильно. Почему же сигналка не видит показания датчика по внешней зоне, ведь он реагирует и световую зеленую индикацию дает?
glaz
Сообщение02.04.2007 18:21     [цитировать]
я думаю что ты все же что-то напутал
обычно + и - провода идут рядом(черный и красный), а уже затем идут зоны. Как правило ближе к середине зона тревоги, и на краю противоположном питанию идет зона предупреждения.
хотя у меня совсем другой датчик и сигналка
valek101
Сообщение03.04.2007 22:51     [цитировать]
Народ кто может точно сказать какой провод куда идёт на датчике SATURN MMS-2 а то коробку от него найти не могу.И может кто подскажет куда подключать провода? Ну плюс минус понятно. а вот синий и зелёный куда втыкать в сигналку чтоб она предупреждала когда ктонибудь подходит близко. Сигналка у меня Star Line Twage установленна на скутере(мотороллере)
Сообщение04.04.2007 10:15     [цитировать]
ohoho
Сообщение04.04.2007 16:16     [цитировать]
Меняю местами 2 и 3й провода - получается что согласно написанному на коробке (она у меня есть) - все время срабатывает зеленый сигнал и внешняя зона, а красный сигнал и внутренняя зона не срабатывают при любом положении регуляторов и переключателей. Понятно, что трудно запутаться в 4х проводах, тем более, что вся сигналка поставлена самостоятельно и все работает как часы. Видимо датчик надо заменить просто. внутренняя зона отрабатывется на сигналке изумительно.
Witalii
Сообщение05.04.2007 09:43     [цитировать]
В MS-600 есть такая установка, что при сработке внешней зоны сига увеличивает чувствительность датчика удара при этом никаких сигналов(световых, звуковых) не выдает. Посмотри настройки. Видимо у тебя все работает, только установлен данный режим.
Впринципе можно даже проверить. Отключить МКВ и постучать по колесу до предупредительного сигнала(запомнить силу удара). Подключить МКВ, пошататься возле точила и снова постучать по колесику. Если сигналка сработает на меньший удар зачит установлен именно такой режим.
имя
Сообщение02.09.2007 21:55     [цитировать]
Купил Saturn mms-2, пытался поключить к своей Alligator L430..
Шнурок, что был в комплекте не подошел разъемом, использовал кабель от датчика удара, предварительно его нарастив...
Датчик отказывался работать до тех пор, пока я не ПЕРЕСТАВИЛ все четыре ПРОВОДА на разъеме датчика В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ! А до этого было не понятно в каком режиме он находится, operate или adjust, хаотично зажигал зеленый диод секунд на 5, не было ни мигания красным, ни мигания желтым, ничего...
Vov4ik
Сообщение27.11.2007 11:55     [цитировать]
Подскажите пожалуйста поставил этот датчик в доп разъем сигнализации шриф, настроил все работало до того момента, пока не пошел дождь, сигнализация просто сошла сума причем сначала срабатывала внешняя зона, я ее прикрутил на самый минимум, потом начала срабатывать внутренняя зона я ее прикрутил на минимум и все равно срабатывает внутренняя зона оба джампера в положении "ON" обе вертушки в крайнем левом положении что делать ума не приложу Офигевший
Сообщение27.11.2007 13:39     [цитировать]
Сработка внешней зоны в хороший дождь нормальное явление. Не следовало ни чего крутить если все работало на сухую. Проще было отключить датчик с брелка, при наличии функции в сигналке.
А теперь надо просто настроить датчик.
randel
Сообщение05.10.2008 21:27     [цитировать]
Всем привет! Был установлен mms-2 на полностью тонированную mazda impreza 2003г. к сигналке StarLine B9. Проблема такая, что внешняя зона срабатывает только если помахать руками возле лобового стекла, я так понял из-за того что на ней слабая тонирвка. Внешняя зона объёмника настроена на максимум. если поставить на охрану с открытыми окнами, то можно за 2метра от машины пройти и внешняя зона сработает, но с закрытыми стёклами ни в какую. Не ужели объемнки не работают с тонированными стёклами??
Сообщение05.10.2008 21:34     [цитировать]
Тонирующая пленка содержит метал.Отсюда экранирующий эффект.
randel
Сообщение05.10.2008 21:44     [цитировать]
т.е. либо тонирвка либо объёмник?!
Сообщение06.10.2008 10:14     [цитировать]
тонировка мешает распространению волн
randel
Сообщение06.10.2008 21:10     [цитировать]
а существует какой нибудь более чувствительный объемник чем mms-2 или в данном случае всё равно ничего не поможет, кроме как снять тонировку Улыбаюсь) ??
Страница 2 из 3
