Star line А8 - проблема
AANDREE
Сообщение01.02.2005 10:50    Star line А8 - проблема [цитировать]
Суть: при температуре -5 и ниже движок с дистанции запускается и сразу глохнет (и так несколько раз). С ключа авто заводится с полоборота. Авто - тойота ленд круизер (прав руль).
При температуре выше - 5 проблем нет.
Обратился в сервис - сказали надо переустанавливать заново. Но гарантии, что снова такой дефект не проявится не дали.
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Благодарю.
Просто смех
Matrox
Сообщение01.02.2005 11:11     [цитировать]
Что-то подобное, насколько я помню, уже обсуждалось месяц назад. Были такие танцы с бубнами... Подмигивающий
http://autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1248&start=0&sid=9e35bbfb462a41239119589bfa10460c
AANDREE
Сообщение01.02.2005 23:57     [цитировать]
Да, верно обсуждалось. Но результат не ясен.
Сообщение02.02.2005 13:37     [цитировать]
А у Вас случайно не два провода стартера на замке зажигания?
AANDREE
Сообщение03.02.2005 00:23     [цитировать]
Не знаю. Если это важно - я спрошу у мастера. А если он скажет что 1 или 2 или 3 - тогда что ему делать?
Спасибо.
Сообщение03.02.2005 12:40     [цитировать]
Если два то надо попробовать варианты.
Либо их объединить, либо подавать на второй провод питание с задержкой.
Надо смотреть конкретно на машине.
