Enforcer 300N
Сообщение07.06.2007 09:29     [цитировать]
Димка
kadin
На сайте есть поиск, а чють выше в посте прямая ссылка на раздел с букварями раритетов.
Наверно тяжело лишний раз мышью кликнуть Я в шоке Улыбаюсь
SonicS
Сообщение26.06.2007 12:20     [цитировать]
спасибо за инструкцию, очень полезная штука.
может знает кто решение проблемы: стоит enforcer 300n, все вроде работало, но в один "прекрасный" момент стала закрываться беззвучно без индикации на габариты и не орет при открытии дверей, причем реле щелкает. я думал может предохранитель на колокол сгорел, поменял - та же история, подскажите пожалуйста, как можно эту проблему самому решить, ибо нет времени ехать к спецам =( заранее благодарен
Сообщение26.06.2007 18:14     [цитировать]
SonicS
Проерь саму сирену, ее подключение.
Проверяй приходит ли питание на красный и оранжевый провода непосредственно у блока.
ЗЫ Поменяй сигналку и не парься.
SonicS
Сообщение26.06.2007 19:29     [цитировать]
Просто смех это точно, проще поменять.... ибо зае..ло =)
Dmitry100
Сообщение14.01.2008 12:04     [цитировать]
помогите пожалуйста со схемой enforcer 300N на русском языке... проьлема не пойму... питание к сигналке подходит нормально она включается/выключается... пытаюсь подсоединить разъем с выходами на центральный замок... перестает отвечать на брелок... началось недавно... возможно что коротнуло... но пока не понятно...
Napster_X
Сообщение14.01.2008 22:39     [цитировать]
Пожалуйста, скиньте мне схему подключения ENFORCER 300N на русском. ОЧЕНЬ надо На удивление ! aleksandr_cool@mail.ru
заранее чертовски благодарен!!!!!
Сообщение15.01.2008 19:39     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewforum.php?f=6
Napster_X
Сообщение16.01.2008 00:49     [цитировать]
У меня такая проблемма: на дистанционке села батарейка и теперь сигнализацией (ENFORCER 300N) с этогго пульта управлять не возможно Как об стену ! она кажется распрограммировалась. Подскажите каким образом можно перепрограммировать этот пульт.
Сообщение16.01.2008 11:06     [цитировать]
Этого не могло быть
Сообщение16.01.2008 12:51     [цитировать]
Regent прав!
Распрограмироваться не могло. Брелки и блок доисторические, код
статический. Кодируется за счет перемычек в блоке и брелке.
А проблема может быть в уходе частоты брелка или он просто умер!
Napster_X
Сообщение16.01.2008 14:07     [цитировать]
Regent прав!
где можно подробней узнать об этих процедурах? и если с брелка "ушла частота", то востановить реально?
Сообщение16.01.2008 14:18     [цитировать]
Теоретически - да, практически - Нет...!
Сообщение16.01.2008 14:56     [цитировать]
О каких именно? В блоке и брелке перемычки нарезаны одинаково. Если их не трогали то и лезть не надо.
Частоту можно погонять подстроечным конденсатором в брелке.
Только лучше заменить сигналку ИМХО.
Бюджетные сейчас меньше 1000р стоят.
Sergey14
Сообщение16.01.2008 16:11     [цитировать]
Просто поменяй подсроичник ,(в брелке)он просто усох.Инфорсер 300N сигналка вечная ,Её убить просто невозможно .Мы их ставили ещё в году эдак как95-96, всё ещё работают .
Napster_X
Сообщение16.01.2008 22:58     [цитировать]
Сигналка действительно вечная! Спору нет! Брелок около 10 лет лежал без дела, а когда понадобился окозался не рабочим! сдохла датарея.
Что такое "подсроичник", и как его поменять?
P.S. Я в этих делах плохо разбираюсь.
Страница 5 из 7
