Starline A-9, датчик темпиратуры на двигатель.
damtor
Сообщение17.01.2005 13:55    Starline A-9, датчик темпиратуры на двигатель. [цитировать]
Доброго Всем времени суток!
Подскажите, чем можно заменить датчик темпиратуры, который крепится на двигатель?
Заранее благодарен.
Сообщение17.01.2005 14:23     [цитировать]
А зачем его менять? Что с ним какие то проблеммы?
Там стоит терморезистор на 15 ком.
damtor
Сообщение17.01.2005 16:43    re [цитировать]
его сломали, а 15 ком при какой температуре?
Сообщение18.01.2005 19:20     [цитировать]
Номинал при 20гр.Ц.
manager
Сообщение12.02.2009 14:42     [цитировать]
А для старлайн Б9 какой нужен терморезистор тоже на 15 кОм?.... и при чем тут темпиратура 20грС?
Сообщение12.02.2009 14:57     [цитировать]
manager
Для начала.
Зачем это надо выяснять?
Если не работает датчик то его заменят в Ультрастаре.
А написано к тому, что все терморезисторы имеют номинальное сопротивление котрое измеряется при 20 С!
manager
Сообщение12.02.2009 15:06     [цитировать]
Я сам с Новосиба мне Ультрастар не поставит, при установке моей сиги в СТО датчик температуры двигателя не поставили, если я не ошибаюсь он прикручивается на контакт концевика капота и вторым контактом на корпус двигателя. У нас час в Нске холода стоят по -40, так для меня сейчас актуально поставить запуск двигателя на -10, -17 т.к. если ставить почасовому, нельзя точно проконтролировать что двигатель не остынет сильнее -25 т.к. для моего Икса эта цифра заветная после нее он полностью отказывается заводиться. Сунулся устанавливать по температуре покопался в схемах, понял что этот датчик попросту не поставили, так вот сейчас нужно купить либо сам датчик, либо найти терморезистор который может его заменить.
manager
Сообщение12.02.2009 15:13     [цитировать]
Нашел ветку: http://www.autoset.ru/forum/topic6682.html
manager
Сообщение12.02.2009 15:20     [цитировать]
Понял что терморезистером я не обойдусь, остался вопрос где купить родной температурный датчик для Старлайн Б9?
Vor4un
Сообщение12.02.2009 23:03     [цитировать]
Самый короткий путь -поехать в сервис ,устанавливавший сигналку, и попросить этот датчик. Если они их не ставят , то у них их много.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.02.2009 23:51     [цитировать]
Здесь:
НОВОСИБИРСК Владимировская ул., д.2А
ООО «Автомастер»
Чирков Эдуард
менеджер
тел.(383) 220-63-18
remont@avtomaster54.ru
Сообщение13.02.2009 09:17     [цитировать]
У меня попросить, могу поменять его на пиво Улыбаюсь
Сообщение13.02.2009 13:37     [цитировать]
Так-так, Кулибин значит тоже их не ставит Очень счастлив
"Black_Ol"
Сообщение13.02.2009 19:11     [цитировать]
Скажите,а чем отличаются датчики температуры входящие в комплект Томагавка или Ценмакса например,от датчиков из Старлайна?
Сообщение13.02.2009 20:50     [цитировать]
Ты мну типа поймал? Очень счастлив
Я и не скрывал этого Улыбаюсь
