ОПЯТЬ Mongoose Duplex-2.1
Rafia
Сообщение17.04.2003 13:19    ОПЯТЬ Mongoose Duplex-2.1 [цитировать]
Поставили мне Дуплекс 2.1.
Из гаража-гостиницы до дома он, конечно, не берет - там около 200 метров (но 2 дома по пути), зато через 1 дом - легко! По сути претензий нет Улыбаюсь
Однако, есть одно НО Закатил глаза может оно и решится положительно -
при подключении микроволновика и срабатывании первой его зоны сигналка не видит второй и не реагирует на открытие дверей - она передает на пейджер предупредительную зону датчика! И все. Т.е., видимо пейджер и датчик конфликтуют между собой! И когда она на пейджер передает первую зону, ничего больше не чувствует!
Может дело в модели датчика? Нужен какой-то определенный? Или глюк Дуплекса? Вопрос???
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение17.04.2003 16:16     [цитировать]
Здравствуйте.
Уточните, не срабатывает внутренняя зона во время работы внешней или на весь цикл охраны автомобиля? Попробуйте после срабатывания первой зоны через минуту открыть дверь (пригнувшись от срабатывания датчика Улыбаюсь ), что произойдёт?
Rafia
Сообщение18.04.2003 10:01    конфликт Дуплекса и микроволнового датчика [цитировать]
Ситуация выглядит примерно так:
Когда срабатывает предупредительная зона датчика, сигнализация "квакает", пейджер показывает срабатывание зоны. Вроде все нормально, но если нарушить внутреннюю зону, например, засунув руку в окно Улыбаюсь (на самом датчике она мигает, т.е. датчик ее видит), сигнализация не реагирует никак. Офигевший И первая уже не работает, и вторая не включает сирену. Самое неприятное, что на открывание двери она тоже не орет. И ничего не шлет на пейджер. Плачууу
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.04.2003 10:18     [цитировать]
Попробуйте, напрямую на входе от датчика у сигнализации подать минус на каждую из зон, срабатывает?
Rafia
Сообщение18.04.2003 13:30    БРАК [цитировать]
Нескромный вопрос - если все же окажется, что это брак системы, то каковы должны быть дальше наши действия? Расстроен
Есть две проблемы - у Вас отсутствует Дуплекс и я нахожусь в Санкт-Петербурге!
Сервиса в Питере нет (Вашего).
Что делать? Закатил глаза
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.04.2003 14:02     [цитировать]
Сообщу о том брак это или заводская недороботка и соответственно примем решение как дальше быть, может прошивку поменяли
Rafia
Сообщение18.04.2003 15:33    БРАК [цитировать]
Клево Допустим, брак. И каков механизм дальше? Я боюсь, что все это может затянуться на неопределенный срок! Поэтому меня волнует, как это будет решаться! Закатил глаза
Владимир /АвтоСет/
Сообщение18.04.2003 15:36     [цитировать]
Ответил в Аське
Rafia
Сообщение21.04.2003 11:55    конфликт Дуплекса и микроволнового датчика [цитировать]
Ответили "разберемся" - это мне не очень понятно. Офигевший Как разберемся?
Sorry!
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение30.04.2003 00:04     [цитировать]
Ситуация действительно оказалась сложной, и пришлось в ней "разбираться", результат неутешителен - такую особенность работы имеют все Дуплексы 2.0 и 2.1, вариант частичного решения этой проблемы отправлен Вам в ЛС.
Александр2000
Сообщение15.05.2003 15:34    Скажите, проблема решена или нет? [цитировать]
Хотел купить Дуплекс 2.1. а теперь призадумался?
Как обстоит дело?
С уважением,
Александр.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение15.05.2003 16:15    Опять про Дуплексы [цитировать]
Я уже где-то в этой конфе писал, что проблема пока не решена, она присутствует в обоих версиях системы, и похоже что бысто ее решать фирма-производитель не собирается, считая ее несущественной Расстроен.
Нам такая позиция производителя кажется странной, но повлиять на
него нам сложно...
Скорее всего такая большая зона нечувствительности введена в систему для устранения ложных самовозбуждений системы в момент передачи сигнала тревоги на пейджер.
Есть метод половинчатого решения этой проблемы - не подключать предупредительную зону датчиков вообще, или подключать ее непосредственно к (-) тригерру автономной сирены, тогда всё работает как положенно...
Rafia
Сообщение15.05.2003 16:21    Mongoose Duplex-2.1 [цитировать]
Совершенно согласна! У меня стоит Дуплекс 2.1. - претензий к нему никаких, правда от датчика объема решила пока отказаться... Но летом планирую его подключить описанным выше способом. И дальность пейджера, и сама система меня устраивают! Подмигивающий
Последний раз редактировалось: Rafia (15.05.2003 17:08), всего редактировалось 1 раз
Александр2000
Сообщение15.05.2003 17:05    Опять про монгуст [цитировать]
Так что получается, после срабатывания предупредительной зоны датчика объема сигналка больше ни на что не реагирует? Получается она вообще бесполезна после срабатывания предупредительной зоны датчика объема. Это ведь ОЧЕНЬ серьезный недостаток.
Может лучше тогда прикупить IQ-250 и дополнительно к ней пейджер и датчик объема. С IQ-250 таких проблем нет?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение15.05.2003 17:19     [цитировать]
После срабатывания предварительной зоны сигнализация не срабатывает на тревожную примерно 5 сек., то есть этого хватает для того чтобы открыть дверь и закрыть её после того как сел в машину.
С IQ-250 таких проблем нет.
Удачи!
