Парни! Срочно нужен совет!
На страницу 1, 2, 3  След.
Р-р-р))
Сообщение23.12.2004 17:09    Парни! Срочно нужен совет! [цитировать]
Тойота Корона 94г. 4WD АКПП
Не могу определиться. Подскажите, пожалуйста!
1. Какого плана надо сигнализацию чтобы более-менее чувствовать себя спокойно?
Посоветуйте Вопрос???
а) из недорогих
б) с автозапуском(склоняюсь к Cenmax Vigilant ST-5)
Самое главное безопастность авто, но после покупки ограничен в средствах.(Возможно в дальнейшем буду страховать от угона и ущерба)
2. Что такое режим "комфорт"
3. Как действует пассивный имобилайзер и есть ли от него толк?
4.Ваше отношение к "секреткам"?
Спасибо!
С уважением, Р-р-р))
P.s. если можно ответить побыстрее буду очень благодарен!!!
Р-р-р))
Сообщение23.12.2004 18:34     [цитировать]
и как вы оцениваете с вышеупомянутых позиций (в первую очередь охранных) следуюшие сигнализации
(в сравнении с Cenmax Vigilant ST-5)
Pantera SLK-755RS
Pharaon V19
Red Scorpio 990
Terminator Two Way (King's Gun)
есть ли смысл взять дешевле и не потеряю ли я в качестве охранных функций
Ответы на второй и третий вопрос уже нашел
vovik8
Сообщение24.12.2004 07:47     [цитировать]
Как раз таки, сигнализация без автозапуска.
Личное мнение:
Возможно на вашу авто и небольшой спрос, и автозапуск это не плохо. Но блоки эти как правило или габаритные или вешается много релюшек. Определяются они быстро и завести авто для угона проще. Охранные функции у систем с автозапуском почти не какие.
Секрктки, это не стандартные дополнительные блокировки, это очень полезно и хорошо. И здесь НО, если будет система с автозапуском, то секретку перед запуском надо отключать, тогда весь ее смысл теряется. В принципе выход найти можно, но это может повлечь за собой или неудобство в управлении или более дорогостоящие доп затраты.
Пассивный иммобилайзер? Это смотря в каком контексте Вы услышали (прочитали ) эту фразу. в это понятие можно многое вложить. Например штатный автомобильный чип-ключ-иммобилайзер, или программно встроенная функция сигнализации и др.
Сообщение24.12.2004 10:04    Р-р-р)) [цитировать]
так смысла брать с автозапуском получается вообще нет? Либо комфорт либо надежность?
А иммобилайзер как функция сигнализации.
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 10:05     [цитировать]
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 10:16     [цитировать]
...и какую тогда ставить?
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 10:46     [цитировать]
и еще момент. Охранные функции снижаются в момент автозапуска или в принципе?
Сообщение24.12.2004 10:54     [цитировать]
в момент автозапуска под охраной остаются двери и капот,а датчик удара и блокировки двигателя отключаются и обходятся соответственно
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 10:58     [цитировать]
тогда какую посоветуете сбез автозапуска?
и можно кфалифицированное мнение насчет Cenmax Vigilant ST-5
Сообщение24.12.2004 11:07     [цитировать]
я ставлю ALLIGATOR NEXUS NS105, NS205,NS305 или TRIDENT TD 210,TD212,TD215 с двукнопочной конфигурацией,это самые последние из бюджетных аллигаторов,работают хорошо и не глючат,про cenmax полагаю подскажут коллеги
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 11:27     [цитировать]
и еще момент.
Если двигатель не запущен то у сигнализации сохраняются все охранные функции,блокировки двигателя включены.
Получается что ослабление охранных функций происходит в момент запуска.И если авто находится в пределах видимости (интересует только запуск с утра под окном) то особых проблем нет.
Так??
Сообщение24.12.2004 11:48     [цитировать]
совершенно верно,когда машина завелась,то под охраной остаются двери и капот,и при попытке открыть их,без снтия системы с охраны, двигатель глушится и блокируется
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 12:16     [цитировать]
то есть для угонщика (тьфу-тьфу-тьфу Улыбаюсь ) равнозначно взломать сигналку с автозапуском или без нее (не в режиме прогрева)?
или с автозапуском взломать проще?
Сообщение24.12.2004 12:23     [цитировать]
практически без разницы,по этому нужны механические и электоромеханические средстава защите,такие как замок на рулевую колонку,замок на капот и так далее
Р-р-р))
Сообщение24.12.2004 12:47     [цитировать]
и Ваш окончательный совет, исходя из данного автомобиля?
Страница 1 из 3
