Очередной глюк StarLine A8
Вит
Сообщение15.12.2004 09:53    Очередной глюк StarLine A8 [цитировать]
Первая проблема была здесь http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1383
ее удалось разрешить максимально удалив
объемник от антенного модуля.
Вчера появился новый глюк. Делаю "Chek" на
брелке вместо температуры на брелке высвечивается
"Lo C". Читаю инструкцию, но подобной комбинации
букв не встречаю вообще. Пробую включить автозапуск
по температуре - не работает. Раньше все работало нормально -
и показания температуры и запуск по температуре. Дистанционно запускаю двигатель - заводиться и по мере прогрева салона
после "Chek" температуру показывает нормально.
Сегодня история повторяется - делал "Chek" несколько
раз до -2 показывет нормально и потом снова "Lo C".
Снимаю и ставлю на охрану - опять показывет "-2".
Через некоторое время делаю "Chek" и опять "Lo C".
Опять снимаю и ставлю на охрану - уже и этот номер
не проходит, после "Chek" выдает "Lo C".
Что может быть за глюк???? И что значит "Lo C" -
типа "Low C" - "низкая температура"???? На улице
всего -5.
Заренее благодарю за ответ.
Сообщение17.12.2004 12:51     [цитировать]
Может быть это дает наводки микроволновый датчик?
Попробуйте его отключить на время или еще раз перезаписать брелки.
SB
Профи
Сообщение21.12.2004 10:32     [цитировать]
Эсли это темпратура вне диапазона, то можно проверить - поставить на автозапуск по температуре скажем на -20 и посмотреть что будет. Если машина вдруг в -5 заведется то скорее всего непропай в передатчике (там датчик температуры стоит). Подметил такую странность, с падением температуры мощность передатчика сигнализации падает. С брелка команду принимает, а на брелок подтверждение не доходит.
