Проблема с сигналкой StarLine A8
Вит
Сообщение06.12.2004 12:06    Проблема с сигналкой StarLine A8 [цитировать]
Установили сигнализацию StarLine A8 на Тойоту Авенсис 1999 года и возникла проблема - ложное срабатывание. Помимо ложных срабатываний выявился еще один глюк - при дистанционном отключении зон происходит срабатывание сигнализации и она начинает орать.
Установщики не могут (или не хотят) понять причину.
Отключил объемник (Falcon MWS-2A) - все стало работать
нормально. Отключил ударник и включил объемник - опять те же глюки. Стал проверять напряжение на выходах объемника -
при снятии одной из зон происходит падение с 2В до 0, попробовал
померить на ударнике - такого падения нет. В чем может быть причина, в датчике Falcon?
Сообщение06.12.2004 13:52     [цитировать]
Попробуйте развязать датчики диодами.
Если не выйдет меняйте объемник.
Сообщение06.06.2005 15:29    Re: Проблема с сигналкой StarLine A8 [цитировать]
Где можно найти брелок дистанционного управления с двухсторонней связью и жидкокристаллическим дисплеем на старлайн А8?
Сообщение07.06.2005 10:50     [цитировать]
Есть на сайте http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/12/items/Star__Line/
Да и в наших магазинах тоже Улыбаюсь .
