глючит Starline C9
Andryxa-009
Сообщение14.02.2016 04:35    глючит Starline C9 [цитировать]
Привет всем!вообщем авто Toyota Premio 1998г!подьехал к дому,заглушил с машины не выхожу,зажигание выкл,через сек 10 она начинает сама заводится и глохнуть!и так все время!скидывал на заводские не помогло!и ещё не выставляется время работы после автозапуска!чё за хз?кто подскажет?Спасибо
Век живи-Век учись!!!Правда времени не хватает!
СТАРИК
Сообщение14.02.2016 07:10    Re: глючит Starline C9 [цитировать]
Здравствуйте, Andryxa-009.
Спасибо за информацию, но она не полная. Судя по происходящему далее - коробка передач - АКПП?
Всё прошло штатно? Приборка погасла?
Это плохо... О возможных причинах чуть ниже.
И не поможет. Отчасти может помочь СНЯТИЕ КЛЕММЫ с аккумулятора. Это приведет к отмене АВТОЗАПУСКОВ (читаем дальше) и если дело в них, то всё успокоится (но автозапусков не будет)
А в программирование то хоть успеваете войти? ВХОДИТ?
Шесть нажатий ВАЛЕТА (каждое нажатие - вспышка светодиода), включение зажигания - шесть кряков сирены? У ВАС ТАК?
Возможны варианты:
1. Это не настоящая С9, а подделка. Вероятность этого высока, если сигнализация куплена в период 2010-2016г, потому что легальные С9 прекратили выпускать в 2010 году, зато страну стал захлестывать вал подделок низчайшего качества. А подделка ведет себя непредсказуемо. Как определить подделку - читаем, набрав в поисковой строке "подделки StarLine".
2. Если сигнализация настоящая, но ей более 5 лет и/или она смонтирована с нарушениями правил монтажа, то такое поведение возможно, если:
а) ВКЛЮЧЕН ТЕМПЕРАТУРНЫЙ АВТОЗАПУСК и вышел из строя температурный датчик+ не сделано нормального контроля "мотор заведен/мотор не заведен". Тогда первое будет вызывать НЕОЖИДАННЫЙ запуск мотора по причине неверной информации о температуре мотора, а второе - приводить к тому, что мотор будет принудительно глушиться по причине отсутствия правильного сигнала о том, что он завелся (и для сигнализации - он НЕ ЗАВЕДЕН И ОНА ПРОСТО ВЫКЛЮЧАЕТ ЗАЖИГАНИЕ И ДЕЛАЕТ повторную попытку).
б) что-то случилось с главным процессором в блоке сигнализации ион "сошел с ума" - такое иногда случается после засад аккумулятора в ноль и/или ПРИКУРОК не по правилам или при проблемах в электрооборудовании автомобиля, вызывающих резкие подскоки напряжения в бортсети. Даже толком не затянутая клемма на аккумуляторе может вызывать такие вещи...
Для точного установления причин, а значит и для лечения - придется посетить грамотных установщиков и чем скорее - тем лучше.
Заочно это не вылечить, так как надо осматривать "пациента" ВЖИВУЮ .
Andryxa-009
Сообщение15.02.2016 01:23     [цитировать]
Спасибо!автомат!приборка гаснет,да 6 вспышек и тд!всё успеваю!
СТАРИК
Сообщение15.02.2016 06:59     [цитировать]
Ну тогда:
1. Сделали 6 нажатий ВАЛЕТА (каждое нажатие - вспышка светодиода).
2. включили зажигание - услышали 6 кряков сирены и увидели 6 быстрых вспышек светодиода.
3. ДЕЛАЕМ ОДНО нажатие Валета - должен быть ОДИН КРЯК.
4. Делаем еще ОДНО нажатие ВАЛЕТА - слышим уже ДВА КРЯКА.
5. теперь если нажать КОРОТКО кн.1 НА БРЕЛОКЕ - будет 10 минут прогрева.
Если нажать кн.2, то будет 20минут,
Если нажать кн.3 , то будет 30 минут.
надеюсь - БЕСКОНЕЧНОСТЬ (без ограничения времени Вам не надо...) - это кн.1 длительно - до "пилик", затем кн.3 коротко - ТЫНЦ.
6. Выключаем зажигание - изменение времнри прогрева произведено. Запускаем мотор с брелока и убеждаемся по картинке на экране. то время именно то, что Вы хотели.
По несанкционированным запускам уже рекомендации даны. Удачи.
Andryxa-009
Сообщение15.02.2016 19:24     [цитировать]
всё так и делал!не на 20-30 не ставится!
СТАРИК
Сообщение16.02.2016 06:36     [цитировать]
А) При выполнении п.1 - вспышки светодиода есть при нажатиях ВАЛЕТА? Делаете именно ШЕСТЬ нажатий?
Б) после включения зажигания КРЯКИ СИРЕНЫ и быстрые вспышки светодиода ЕСТЬ? ИХ точно ШЕСТЬ?
Если у Вас не так, что либо что-то не так делаете, либо неисправность сигнализации, либо она некорректно подключена (точнее серо-черный провод некоррректно подключен)...
В) Если всё так, то далее - есть-ли реакция на нажатия ВАЛЕТА - кряки сирены, показывающие Ваше продвижение по функциям? Первое нажатие - один КРЯК, второе нажатие - ДВА кряка? Если есть, то
Г) У Вас кнопки на брелоке с ЖК исправны? При нажатии кн.2 - ЕСТЬ ДВА КРЯКА сирены? А если нажать кн.3 - ТРИ КРЯКА СИРЕНЫ ЕСТЬ?
Поподробнее пожалуйста! Вся-ли процедура проходит именно так, как должна?
если вся, то тогда блок просто обязан запомнить новую настройку времени. И если этого не происходит - блок не исправен! Вы проверяли его ЛЕГАЛЬНОСТЬ? Это не подделка? Если подделка, то нет смысла далее что-то обсуждать. Есть только одно, что можно сделать - АМПУТИРОВАТЬ ЕГО. И установить настоящий StarLine. Если сильно повезет - то прямо на провода и разъемы С9 можно посадить А91. Почему "если повезет"? Потому что А91 прекратили выпускать в 2015 году и сейчас доторговывают остатками.
Однако - если монтаж С9 был произведен как попало и с нарушениями правил монтажа, то разумнее удалить и все провода от С9 и перепроложить и переразместить провода\блоки А91 - как положено, чтобы не получилось - как тут http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12699
Удачи.
Andryxa-009
Сообщение16.02.2016 12:36     [цитировать]
спасибо большое!походу коряво установлен!тк всё так и проделываю и крякает и мигает!
СТАРИК
Сообщение16.02.2016 17:41     [цитировать]
Прямо всё по пунктам А-Г в полном соответствии?
Тогда вряд-ли
При кривой установке у Вас не получилось-бы дойти до ответной реакции кряками на нажатия кнопок брелока, которыми меняется настройка вариантов...
А вот я почему-то все больше вот об этом задумываюсь.
ВЫ ПРОВЕРЯЛИ по внешним доступным признакам - внутренностям датчика удара, внутренностям брелока - ЛЕГАЛЬНЫЙ-ЛИ у Вас комплект? Упс
Последний раз редактировалось: СТАРИК (16.02.2016 17:46), всего редактировалось 1 раз
13 Вольт
Сообщение16.02.2016 17:59     [цитировать]
Не дохли так сигналки, даже китайские. К нормальному мастеру слабо заехать?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
